Источники питания Keen Side
Datasheet Linear Technology LT3845A — Даташит
СерияLT3845A
Понижающий регулятор режима синхронного тока высокого напряжения с регулируемой рабочей частотой
Datasheet LT3845A
PDF, 295 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 26
High Voltage Synchronous Current Mode Step-Down Controller with Adjustable Operating Frequency
LT3845A: 16-60Vin 12Vout@10A
LT3845AEFE#PBFLT3845AEFE#TRPBFLT3845AIFE#PBFLT3845AIFE#TRPBFLT3845AMPFE#PBFLT3845AMPFE#TRPBF
N123456
КорпусTSSOP-16
Габаритный чертеж корпуса
TSSOP-16
TSSOP-16
TSSOP-16
TSSOP-16
TSSOP-16
Код корпусаFEFEFEFEFEFE
Индекс корпуса05-08-1663 (BC)05-08-1663 (BC)05-08-1663 (BC)05-08-1663 (BC)05-08-1663 (BC)05-08-1663 (BC)
Количество выводов161616161616
Parameters / ModelsLT3845AEFE#PBFLT3845AEFE#TRPBFLT3845AIFE#PBFLT3845AIFE#TRPBFLT3845AMPFE#PBFLT3845AMPFE#TRPBF
АрхитектураConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1619ADC1619ADC1619ADC1619ADC1619ADC1619A
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD Model
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнет
Основные особенностиResistor Set Frequency, External Synchronization, Burst ModeResistor Set Frequency, External Synchronization, Burst ModeResistor Set Frequency, External Synchronization, Burst ModeResistor Set Frequency, External Synchronization, Burst ModeResistor Set Frequency, External Synchronization, Burst ModeResistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode
Тактовая частота, kHz500500500500500500
Frequency Adjust Range100kHz - 500kHz100kHz - 500kHz100kHz - 500kHz100kHz - 500kHz100kHz - 500kHz100kHz - 500kHz
Frequency Sync Range100kHz - 500kHz100kHz - 500kHz100kHz - 500kHz100kHz - 500kHz100kHz - 500kHz100kHz - 500kHz
Integrated Inductorнетнетнетнетнетнет
Ishutdown, мкА202020202020
Isupply, мА0.120.120.120.120.120.12
Max Phases222222
Monolithicнетнетнетнетнетнет
Количество выходов111111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -55 до 125от -55 до 125
Выходной ток, A151515151515
Polyphaseдададададада
Sense ResistorRsenseRsenseRsenseRsenseRsenseRsense
Switch Current, A151515151515
Synchronousдададададада
TopologyBuckBuckBuckBuckBuckBuck
Vin Max, В606060606060
Vin Min, В444444
Vout Max, В363636363636
Vout Maximum36V36V36V36V36V36V
Vout Min, В1.2311.2311.2311.2311.2311.231
Vref Accuracy Over Temp, %1.21.21.21.21.21.2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT3845A
Публикации по теме
