Реклама
Реклама. ООО «ЭЛТЕХ Компонент»
ИНН 7810540857
Datasheet Linear Technology LT3844 — Даташит
СерияLT3844
Контроллер импульсного регулятора высокого напряжения, режима тока с программируемой рабочей частотой
Datasheet LT3844
PDF, 292 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 26
High Voltage, Current Mode Switching Regulator Controller with Programmable Operating Frequency
47 предложений от 23 поставщиков
Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры
LT3844EFE#PBF
от 141 ₽
LT3844IFE#TRPBF
185 ₽
LT3844EFE#PBF
от 327 ₽
LT3844IFE#TRPBF
355 ₽
LT3844EFE#PBFLT3844EFE#TRPBFLT3844IFE#PBFLT3844IFE#TRPBF
N1234
КорпусTSSOP-16
Габаритный чертеж корпуса
TSSOP-16
TSSOP-16
TSSOP-16
Код корпусаFEFEFEFE
Индекс корпуса05-08-1663 (BC)05-08-1663 (BC)05-08-1663 (BC)05-08-1663 (BC)
Количество выводов16161616
Parameters / ModelsLT3844EFE#PBFLT3844EFE#TRPBFLT3844IFE#PBFLT3844IFE#TRPBF
АрхитектураConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC974ADC974ADC974ADC974A
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD Model
Экспортный контрольнетнетнетнет
Основные особенностиBurst Mode, Resistor Set Frequency, External SynchronizationBurst Mode, Resistor Set Frequency, External SynchronizationBurst Mode, Resistor Set Frequency, External SynchronizationBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization
Тактовая частота, kHz600600600600
Frequency Adjust Range100kHz - 500kHz100kHz - 500kHz100kHz - 500kHz100kHz - 500kHz
Frequency Sync Range100kHz - 600kHz100kHz - 600kHz100kHz - 600kHz100kHz - 600kHz
Integrated Inductorнетнетнетнет
Ishutdown, мкА10101010
Isupply, мА0.120.120.120.12
Max Phases1111
Monolithicнетнетнетнет
Количество выходов1111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A5555
Polyphaseнетнетнетнет
Sense ResistorRsenseRsenseRsenseRsense
Switch Current, A5555
Synchronousнетнетнетнет
TopologyBuck, Boost, Inverting, SepicBuck, Boost, Inverting, SepicBuck, Boost, Inverting, SepicBuck, Boost, Inverting, Sepic
Vin Max, В60606060
Vin Min, В4444
Vin Min Startup, В4444
Vout Max, В36363636
Vout Maximum36V36V36V36V
Vout Min, В1.2311.2311.2311.231
Vref Accuracy Over Temp, %1.31.31.31.3
Vswitch Max, В65656565
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
  • Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators | SEPIC Regulators
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT3844
Реклама
Реклама. ООО «ТМ Электроникс»
ИНН 7806544094
Публикации по теме
