Datasheet Linear Technology LT3840EFE#TRPBF — Даташит
СерияLT3840
МодельLT3840EFE#TRPBF
Контроллер синхронного регулятора с широким диапазоном входных сигналов с точным ограничением тока
Datasheet LT3840
PDF, 292 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 24
Wide Input Range Synchronous Regulator Controller with Accurate Current Limit
21 предложений от 10 поставщиков
Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры
LT3840EFE#TRPBF
387 ₽
LT3840EFE#TRPBF
456 ₽
LT3840EFE#TRPBF
485 ₽
Allelco
LT3840EFE#TRPBF
Вебинар «Как выбрать идеальный силовой модуль: решения SUNCO для силовой электроники» (03.12.2024)
КорпусTSSOP-28
Код корпусаFE
Индекс корпуса05-08-1663 (EA)
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1909A
Design ToolsLTspice File
Экспортный контрольнет
Основные особенностиBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, Output Current Regulation, Output Current Monitor, Integrated Buck-Boost For Gate Drive
Тактовая частота1000 kHz
Frequency Adjust Range50kHz - 1MHz
Frequency Sync Range50kHz - 1MHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown0.1 мкА
Isupply0.02 мА
Max Phases1
Monolithicнет
Количество выходов1
Рабочий диапазон температурот 0 до 85 °C
Выходной ток20 A
Polyphaseнет
Sense ResistorRsense
Switch Current20 A
Synchronousда
TopologyBuck, Inverting
Topology 1Buck, Inverting
Vin Max60 В
Vin Min2.5 В
Vout Max60 В
Vout Maximum60V
Vout Min1.25 В
Vref Accuracy Over Temp1 %
Vswitch Max60 В
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3840EFETRPBF, LT3840EFE TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT3840EFE#TRPBF
Публикации по теме
