Datasheet Linear Technology LT3825 — Даташит
Серия | LT3825 |
Изолированный No-Opto синхронный контроллер с обратной связью с широким диапазоном входного питания
Datasheet LT3825
PDF, 390 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 32
Isolated No-Opto Synchronous Flyback Controller with Wide Input Supply Range
![]() 45 предложений от 24 поставщиков Контроллер синхронного преобразователя постоянного тока для систем питания с разделёнными потенциалами, вход 36-72В выход 3.3-5В 6-12А 50...250кГц | |||
LT3825EFEPBF Analog Devices | 106 ₽ | ||
LT3825EFE#TRPBF Analog Devices | от 142 ₽ | ||
LT3825EFE#TRPBF Analog Devices | 706 ₽ | ||
LT3825EFE | по запросу |
LT3825EFE#PBF | LT3825EFE#TRPBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) |
Количество выводов | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT3825EFE#PBF | LT3825EFE#TRPBF |
Demo Boards | DC1143A,DC950A-A,DC894A-A,DC894B-C,DC894C-B,DC894C-C | DC1143A,DC950A-A,DC894A-A,DC894B-C,DC894C-B,DC894C-C |
Design Tools | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | No Opto Isolator, Resistor Set Frequency, External Synchronization | No Opto Isolator, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 250 | 250 |
Frequency Adjust Range | 50kHz - 250kHz | 50kHz - 250kHz |
Frequency Sync Range | 50kHz - 250kHz | 50kHz - 250kHz |
Integrated Inductor | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 50 | 50 |
Isupply, мА | 1 | 1 |
Monolithic | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Polyphase | нет | нет |
Switch Current, A | 12 | 12 |
Synchronous | да | да |
Topology | Flyback | Flyback |
Vin Max, В | 75 | 75 |
Vin Min, В | 14 | 14 |
Vout Maximum | 3, 5, 12 and higher | 3, 5, 12 and higher |
Design Notes
- Simple High Efficiency Isolated Flyback Supply Without Optoisolator &mdash DN1011PDF, 107 Кб, Файл опубликован: 16 дек 2005Выписка из документа
Статьи
- Simple, High Efficiency, Multi-Output, Isolated Flyback Supply with Excellent Regulation &mdash LT JournalPDF, 96 Кб, Файл опубликован: 22 ноя 2006Выписка из документа
Серия: LT3825 (2)
- Power Management > Switching Regulator > Flyback, Forward and Isolated Controllers
