Datasheet Linear Technology LT3759EMSE#TRPBF — Даташит
Серия | LT3759 |
Модель | LT3759EMSE#TRPBF |
Повышающий/SEPIC/инвертирующий контроллер с широким диапазоном входного напряжения
Datasheet LT3759
PDF, 450 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 32
Wide Input Voltage Range Boost/SEPIC/Inverting Controller
Купить LT3759EMSE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 237 до 1 261 ₽ 31 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
LT3759EMSE#TRPBF Analog Devices | 237 ₽ | ||
LT3759EMSE#TRPBF Analog Devices | 344 ₽ | ||
LT3759EMSE#TRPBF Analog Devices | от 798 ₽ | ||
LT3759EMSE#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | MS-12E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1666 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1725A,DC1787A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота | 1000 kHz |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 1MHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 1MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 0.35 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Polyphase | нет |
Sense Resistor | Rsense |
Switch Current | 25 A |
Synchronous | нет |
Topology | Boost, Sepic, Inverting |
Vin Max | 42 В |
Vin Min | 1.6 В |
Vin Min Startup | 1.6 В |
Vout Max | 42 В |
Vout Maximum | 42V |
Vout Min | 1.6 В |
Vswitch Max | 42 В |
Design Notes
- Wide Input Voltage Range Boost/Inverting/SEPIC Controller Works Down to an Input Voltage of 1.6V &mdash DN500PDF, 151 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2012Выписка из документа
Серия: LT3759 (6)
- LT3759EMSE#PBF LT3759EMSE#TRPBF LT3759HMSE#PBF LT3759HMSE#TRPBF LT3759IMSE#PBF LT3759IMSE#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators | SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3759EMSETRPBF, LT3759EMSE TRPBF
