Datasheet Linear Technology LT3757A — Даташит
Серия | LT3757A |
Boost, Flyback, SEPIC и инвертирующий контроллер
LT3757: Boost, Flyback, SEPIC and Inverting Controller Data Sheet
PDF, 617 Кб, Файл закачен: 19 сен 2017
![]() 40 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
LT3757AEDD#PBF Analog Devices | от 95 ₽ | ||
LT3757AEDD#TRPBF Analog Devices | 125 ₽ | ||
LT3757AEDD#TRPBF Analog Devices | 254 ₽ | ||
LT3757AEDD#PBF Analog Devices | 368 ₽ |
LT3757AEDD#PBF | LT3757AEDD#TRPBF | LT3757AEMSE#PBF | LT3757AEMSE#TRPBF | LT3757AHMSE#PBF | LT3757AHMSE#TRPBF | LT3757AIDD#PBF | LT3757AIDD#TRPBF | LT3757AIMSE#PBF | LT3757AIMSE#TRPBF | LT3757AMPMSE#PBF | LT3757AMPMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | MSE | MSE | MSE | MSE | DD | DD | MSE | MSE | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1664 |
Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parameters / Models | LT3757AEDD#PBF | LT3757AEDD#TRPBF | LT3757AEMSE#PBF | LT3757AEMSE#TRPBF | LT3757AHMSE#PBF | LT3757AHMSE#TRPBF | LT3757AIDD#PBF | LT3757AIDD#TRPBF | LT3757AIMSE#PBF | LT3757AIMSE#TRPBF | LT3757AMPMSE#PBF | LT3757AMPMSE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1548A,DC1547B,DC1341B | DC1548A,DC1547B,DC1341B | DC1548A,DC1547B,DC1341B | DC1548A,DC1547B,DC1341B | DC1548A,DC1547B,DC1341B | DC1548A,DC1547B,DC1341B | DC1548A,DC1547B,DC1341B | DC1548A,DC1547B,DC1341B | DC1548A,DC1547B,DC1341B | DC1548A,DC1547B,DC1341B | DC1548A,DC1547B,DC1341B | DC1548A,DC1547B,DC1341B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization | Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz | 100kHz - 1MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting |
Vin Max, В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vin Min, В | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Vin Min Startup, В | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Vout Max, В | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Vout Maximum | 350V | 350V | 350V | 350V | 350V | 350V | 350V | 350V | 350V | 350V | 350V | 350V |
Vout Min, В | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Vswitch Max, В | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Two New Controllers for Boost, Flyback, SEPIC and Inverting DC/DC Converters Accept Inputs up to 100V &mdash LT JournalPDF, 457 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2009Выписка из документа
Серия: LT3757A (12)
- Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators | SEPIC Regulators | Flyback, Forward and Isolated Controllers
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
