Datasheet Linear Technology LT3741 — Даташит
Серия | LT3741 |
Высокая мощность, постоянный ток, постоянное напряжение, понижающий контроллер
Datasheet LT3741, LT3741-1
PDF, 639 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 27 мар 2018, Страниц: 24
High Power, Constant Current, Constant Voltage, Step-Down Controller
![]() 51 предложений от 26 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
LT3741EFE#TRPBF Analog Devices | от 117 ₽ | ||
LT3741EUF#TRPBF Analog Devices | от 179 ₽ | ||
LT3741EFE#TRPBF Linear Technology | 533 ₽ | ||
LT3741EUF#TRPBF | по запросу |
LT3741EFE#PBF | LT3741EFE#TRPBF | LT3741EUF#PBF | LT3741EUF#TRPBF | LT3741IFE#PBF | LT3741IFE#TRPBF | LT3741IUF#PBF | LT3741IUF#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | UF | UF | FE | FE | UF | UF |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1710 | 05-08-1710 | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1710 | 05-08-1710 |
Количество выводов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Parameters / Models | LT3741EFE#PBF | LT3741EFE#TRPBF | LT3741EUF#PBF | LT3741EUF#TRPBF | LT3741IFE#PBF | LT3741IFE#TRPBF | LT3741IUF#PBF | LT3741IUF#TRPBF |
Архитектура | Average Output Current Control | Average Output Current Control | Average Output Current Control | Average Output Current Control | Average Output Current Control | Average Output Current Control | Average Output Current Control | Average Output Current Control |
Demo Boards | DC1602A | DC1602A | DC1602A | DC1602A | DC1602A | DC1602A | DC1602A | DC1602A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Dimming | External Circuit | External Circuit | External Circuit | External Circuit | External Circuit | External Circuit | External Circuit | External Circuit |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Output Current Regulation, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Output Current Regulation, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Output Current Regulation, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Output Current Regulation, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Output Current Regulation, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Output Current Regulation, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Output Current Regulation, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Output Current Regulation, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Max Number of LEDs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vout Max, В | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Accurate Constant-Current, Constant-Voltage 20A Power Supply Ensures Safe Charging of Supercaps and Li-Ion Batteries &mdash LT JournalPDF, 974 Кб, Файл опубликован: 27 окт 2010Выписка из документа
Серия: LT3741 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Down (Buck) LED Drivers
