Datasheet Linear Technology LT3692AEFE#TRPBF — Даташит
Серия | LT3692A |
Модель | LT3692AEFE#TRPBF |
Монолитный понижающий импульсный регулятор на 3,5 А с двойным отслеживанием
Datasheet LT3692A
PDF, 742 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 42
Monolithic Dual Tracking 3.5A Step-Down Switching Regulator
Купить LT3692AEFE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 488 до 1 248 ₽ 10 предложений от 10 поставщиков new in stock for immediate delivery | |||
LT3692AEFE#TRPBF Analog Devices | 488 ₽ | ||
LT3692AEFE#TRPBF Linear Technology | 545 ₽ | ||
LT3692AEFE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
Корпус | TSSOP-38 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1772 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1403A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking, Power Good |
Тактовая частота | 2250 kHz |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 2.25MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2.25MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 6 мкА |
Isupply | 4 мА |
Max Phases | 2 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 2 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 3.5 A |
Output Current 2 | 3.5 A |
Over Voltage Protection | 60 В |
Polyphase | да |
Switch Current | 4.6 A |
Switch Current 2 | 4.6 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 3 В |
Vout Max | 34.2 В |
Vout Maximum | 0.9Vin |
Vout Min | 0.8 В |
Vout Min 2 | 0.8 В |
Design Notes
- 36V, 3.5A Dual Monolithic Buck with Integrated Die Temperature Monitor and Standalone Comparator Block &mdash DN492PDF, 102 Кб, Файл опубликован: 15 июл 2011Выписка из документа
Серия: LT3692A (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3692AEFETRPBF, LT3692AEFE TRPBF
