Datasheet Linear Technology LT3685EMSE#TRPBF — Даташит
Серия | LT3685 |
Модель | LT3685EMSE#TRPBF |
Понижающий импульсный регулятор 36 В, 2 А, 2,4 МГц
Datasheet LT3685
PDF, 282 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 24
36V, 2A, 2.4MHz Step-Down Switching Regulator
![]() 38 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
LT3685EMSE#TRPBF Analog Devices | от 144 ₽ | ||
LT3685EMSE#TRPBF Linear Technology | 203 ₽ | ||
LT3685EMSE#TRPBF Analog Devices | от 1 075 ₽ | ||
LT3685EMSE#TRPBF | по запросу |
Корпус | MS-10E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1664 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1167A,DC1212A-B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота | 2400 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.4MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 1.3 мкА |
Isupply | 0.45 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 2 A |
Over Voltage Protection | 60 В |
Polyphase | нет |
Switch Current | 3.7 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 3.6 В |
Vout Max | 20 В |
Vout Maximum | 20V |
Vout Min | 0.79 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1.9 % |
- 2-Wire Virtual Remote Sensing for Voltage Regulators - Clairvoyance Marries Remote Sensing &mdash AN126PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 окт 2010
Wires and connectors have resistance. This simple, unavoidable truth dictates that a power source’s remote load voltage will be less than the source’s output voltage. Traditional methods for countering this include increasing the power source voltage and "4-wire" remote voltage sensing. Both have limitations. A new IC based approach achieves "virtual" remote sensing at the load without adding the usual two extra sense wires. Numerous circuit examples show the IC working with various voltage regulators and remote loads. Appendices detail IC internal operation and design guidelines for applying the part in any regulator circuit.Выписка из документа
Серия: LT3685 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
LT3685EMSETRPBF, LT3685EMSE TRPBF
