Datasheet Linear Technology LT3580 — Даташит
Серия | LT3580 |
Повышающий/инвертирующий преобразователь постоянного тока в постоянный ток с переключателем 2 А, плавным пуском и синхронизацией
Datasheet LT3580
PDF, 302 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 28
Boost/Inverting DC/DC Converter with 2A Switch, Soft-Start, and Synchronization
![]() 61 предложений от 27 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
LT3580EDD#TRPBF Analog Devices | от 92 ₽ | ||
LT3580IDD Linear Technology | 129 ₽ | ||
LT3580EDD#PBF Analog Devices | 550 ₽ | ||
LT3580IDD#PBF Analog Devices | от 573 ₽ |
LT3580EDD#PBF | LT3580EDD#TRPBF | LT3580EMS8E#PBF | LT3580EMS8E#TRPBF | LT3580HMS8E#PBF | LT3580HMS8E#TRPBF | LT3580IDD#PBF | LT3580IDD#TRPBF | LT3580IMS8E#PBF | LT3580IMS8E#TRPBF | LT3580MPMS8E#PBF | LT3580MPMS8E#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8E Габаритный чертеж корпуса | MS-8E Габаритный чертеж корпуса | MS-8E Габаритный чертеж корпуса | MS-8E Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8E Габаритный чертеж корпуса | MS-8E Габаритный чертеж корпуса | MS-8E Габаритный чертеж корпуса | MS-8E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | MS8E | MS8E | MS8E | MS8E | DD | DD | MS8E | MS8E | MS8E | MS8E |
Индекс корпуса | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1662 | 05-08-1662 | 05-08-1662 | 05-08-1662 | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1662 | 05-08-1662 | 05-08-1662 | 05-08-1662 |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT3580EDD#PBF | LT3580EDD#TRPBF | LT3580EMS8E#PBF | LT3580EMS8E#TRPBF | LT3580HMS8E#PBF | LT3580HMS8E#TRPBF | LT3580IDD#PBF | LT3580IDD#TRPBF | LT3580IMS8E#PBF | LT3580IMS8E#TRPBF | LT3580MPMS8E#PBF | LT3580MPMS8E#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1144A-A,DC1144A-B | DC1144A-A,DC1144A-B | DC1144A-A,DC1144A-B | DC1144A-A,DC1144A-B | DC1144A-A,DC1144A-B | DC1144A-A,DC1144A-B | DC1144A-A,DC1144A-B | DC1144A-A,DC1144A-B | DC1144A-A,DC1144A-B | DC1144A-A,DC1144A-B | DC1144A-A,DC1144A-B | DC1144A-A,DC1144A-B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | External Synchronization, Resistor Set Frequency | External Synchronization, Resistor Set Frequency | External Synchronization, Resistor Set Frequency | External Synchronization, Resistor Set Frequency | External Synchronization, Resistor Set Frequency | External Synchronization, Resistor Set Frequency | External Synchronization, Resistor Set Frequency | External Synchronization, Resistor Set Frequency | External Synchronization, Resistor Set Frequency | External Synchronization, Resistor Set Frequency | External Synchronization, Resistor Set Frequency | External Synchronization, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота, kHz | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.5MHz | 200kHz - 2.5MHz | 200kHz - 2.5MHz | 200kHz - 2.5MHz | 200kHz - 2.5MHz | 200kHz - 2.5MHz | 200kHz - 2.5MHz | 200kHz - 2.5MHz | 200kHz - 2.5MHz | 200kHz - 2.5MHz | 200kHz - 2.5MHz | 200kHz - 2.5MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 2.5MHz | 200kHz - 2.5MHz | 200kHz - 2.5MHz | 200kHz - 2.5MHz | 200kHz - 2.5MHz | 200kHz - 2.5MHz | 200kHz - 2.5MHz | 200kHz - 2.5MHz | 200kHz - 2.5MHz | 200kHz - 2.5MHz | 200kHz - 2.5MHz | 200kHz - 2.5MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Isupply, мА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting |
Topology 1 | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback |
Vin Max, В | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Vin Min, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vin Min Startup, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vout Max, В | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Vout Max 2, В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vout Min, В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vswitch Max, В | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- High Voltage, Low Noise, DC/DC Converters &mdash AN118PDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 28 мар 2008
Photomultipliers (PMT), avalanche photodiodes (APD), ultrasonic transducers, capacitance microphones, radiation detectors and similar devices require high voltage, low current bias. Additionally, the high voltage must be pristinely free of noise; well under a millivolt is a common requirement with a few hundred microvolts sometimes necessary. Normally, switching regulator conп¬Ѓgurations cannot achieve this performance level without employing special techniques. One aid to achieving low noise is that load currents rarely exceed 5mA. This freedom permits output п¬Ѓltering methods that are usually impractical.Выписка из документа
Design Notes
- Single Resistor Sets Positive or Negative Output for DC/DC Converter &mdash DN435PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 15 янв 2008Выписка из документа
Статьи
- Internal 2A, 42V Switch, Adjustable 2.5MHz Operating Frequency and 3mm × 3mm Package Allow Boost Regulator to Fit Numerous Applications &mdash LT JournalPDF, 790 Кб, Файл опубликован: 14 янв 2008Выписка из документа
Серия: LT3580 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators | LCD/CCD/OLED Bias | SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
