Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Linear Technology LT3504 — Даташит
СерияLT3504
Понижающий импульсный регулятор Quad 40V / 1A с рабочим циклом 100%
Datasheet LT3504
PDF, 498 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 24
Quad 40V/1A Step-Down Switching Regulator with 100% Duty Cycle Operation
39 предложений от 20 поставщиков
LT3504EUFD#PBF
от 159 ₽
LT3504IUFD#TRPBF
184 ₽
LT3504IUFD#TRPBF
932 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LT3504EUFD#PBF
от 1 076 ₽
LT3504EUFD#PBFLT3504EUFD#TRPBFLT3504IUFD#PBFLT3504IUFD#TRPBF
N1234
Корпус4x5 QFN-28
Габаритный чертеж корпуса
4x5 QFN-28
4x5 QFN-28
4x5 QFN-28
Код корпусаUFDUFDUFDUFD
Индекс корпуса05-08-171205-08-171205-08-171205-08-1712
Количество выводов28282828
Parameters / ModelsLT3504EUFD#PBFLT3504EUFD#TRPBFLT3504IUFD#PBFLT3504IUFD#TRPBF
АрхитектураConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1207ADC1207ADC1207ADC1207A
Design ToolsLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice File
Экспортный контрольнетнетнетнет
Основные особенности100% Duty Cycle, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking100% Duty Cycle, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking100% Duty Cycle, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking100% Duty Cycle, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking
Тактовая частота, kHz2200220022002200
Frequency Adjust Range250kHz - 2.2MHz250kHz - 2.2MHz250kHz - 2.2MHz250kHz - 2.2MHz
Frequency Sync Range350kHz - 2.2MHz350kHz - 2.2MHz350kHz - 2.2MHz350kHz - 2.2MHz
Integrated Inductorнетнетнетнет
Ishutdown, мкА0.010.010.010.01
Isupply, мА2.72.72.72.7
Monolithicдададада
Количество выходов4444
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A1111
Output Current 2, A1111
Output Current 3, A1111
Polyphaseнетнетнетнет
Switch Current, A1.751.751.751.75
Switch Current 2, A1.751.751.751.75
Switch Current 3, A1.751.751.751.75
Synchronousнетнетнетнет
TopologyBuckBuckBuckBuck
Topology 1BuckBuckBuckBuck
Topology 2BuckBuckBuckBuck
Topology 3BuckBuckBuckBuck
Vin Max, В40404040
Vin Min, В3.23.23.23.2
Vout Max, В40404040
Vout Max 2, В40404040
Vout Max 3, В40404040
Vout MaximumVinVinVinVin
Vout Min, В0.80.80.80.8
Vout Min 2, В0.80.80.80.8
Vout Min 3, В0.80.80.80.8
Vref Accuracy Over Temp, %2222
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
Статьи
  • Compact Quad Step-Down Regulator with 100% Duty Cycle Operation Withstands 180V Surges &mdash LT Journal
    PDF, 2.9 Мб, Файл опубликован: 10 апр 2013
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT3504
Публикации по теме
