Datasheet Linear Technology LT3493-3 — Даташит
СерияLT3493-3
Понижающий импульсный стабилизатор, 1,2 А, 750 кГц, DFN 2 x 3 мм
Datasheet LT3493-3
PDF, 391 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 20
1.2A, 750kHz Step-Down Switching Regulator in 2mm × 3mm DFN
1.2A, 750kHz Step-Down Switching Regulator in 2mm ?— 3mm DFN
LT3493-3по запросу
LT3493EDCB-3#PBFLT3493EDCB-3#TRMPBFLT3493EDCB-3#TRPBF
N123
Корпус2x3 DFN-6
Габаритный чертеж корпуса
2x3 DFN-6
2x3 DFN-6
Код корпусаDCBDCBDCB
Индекс корпуса05-08-171505-08-171505-08-1715
Количество выводов666
Parameters / ModelsLT3493EDCB-3#PBFLT3493EDCB-3#TRMPBFLT3493EDCB-3#TRPBF
АрхитектураConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current Mode
Design ToolsLTspice ModelLTspice ModelLTspice Model
Экспортный контрольнетнетнет
Тактовая частота, kHz750750750
Integrated Inductorнетнетнет
Ishutdown, мкА0.0010.0010.001
Isupply, мА1.91.91.9
Max Phases111
Monolithicдадада
Количество выходов111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85
Выходной ток, A1.21.21.2
Over Voltage Protection, В404040
Polyphaseнетнетнет
Switch Current, A1.751.751.75
Synchronousнетнетнет
TopologyBuckBuckBuck
Vin Max, В363636
Vin Min, В6.86.86.8
Vout Max, В34.234.234.2
Vout Maximum.95Vin.95Vin.95Vin
Vout Min, В0.780.780.78
Vref Accuracy Over Temp, %1.91.91.9
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT3493-3
