Datasheet Linear Technology LT3477 — Даташит
Серия | LT3477 |
Преобразователь постоянного тока в постоянный ток, 3 А, с двойным датчиком тока между шинами (Rail-to-Rail)
Datasheet LT3477
PDF, 585 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 22
3A, DC/DC Converter with Dual Rail-to-Rail Current Sense
![]() 62 предложений от 26 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами | |||
LT3477EUF#PBF Analog Devices | 256 ₽ | ||
LT3477EFE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LT3477EFE#TRPBF | по запросу | ||
LT3477IDD | по запросу |
LT3477EFE#PBF | LT3477EFE#TRPBF | LT3477EUF#PBF | LT3477EUF#TRPBF | LT3477IFE#PBF | LT3477IFE#TRPBF | LT3477IUF#PBF | LT3477IUF#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | UF | UF | FE | FE | UF | UF |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1710 | 05-08-1710 | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1710 | 05-08-1710 |
Количество выводов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Parameters / Models | LT3477EFE#PBF | LT3477EFE#TRPBF | LT3477EUF#PBF | LT3477EUF#TRPBF | LT3477IFE#PBF | LT3477IFE#TRPBF | LT3477IUF#PBF | LT3477IUF#TRPBF |
Архитектура | Average Output Current Control | Average Output Current Control | Average Output Current Control | Average Output Current Control | Average Output Current Control | Average Output Current Control | Average Output Current Control | Average Output Current Control |
Demo Boards | DC1130A,DC841A | DC1130A,DC841A | DC1130A,DC841A | DC1130A,DC841A | DC1130A,DC841A | DC1130A,DC841A | DC1130A,DC841A | DC1130A,DC841A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Dimming | 500:1 PWM, 10:1 Analog | 500:1 PWM, 10:1 Analog | 500:1 PWM, 10:1 Analog | 500:1 PWM, 10:1 Analog | 500:1 PWM, 10:1 Analog | 500:1 PWM, 10:1 Analog | 500:1 PWM, 10:1 Analog | 500:1 PWM, 10:1 Analog |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Output Current Regulation, Resistor Set Frequency, Differential Remote Sense | Output Current Regulation, Resistor Set Frequency, Differential Remote Sense | Output Current Regulation, Resistor Set Frequency, Differential Remote Sense | Output Current Regulation, Resistor Set Frequency, Differential Remote Sense | Output Current Regulation, Resistor Set Frequency, Differential Remote Sense | Output Current Regulation, Resistor Set Frequency, Differential Remote Sense | Output Current Regulation, Resistor Set Frequency, Differential Remote Sense | Output Current Regulation, Resistor Set Frequency, Differential Remote Sense |
Тактовая частота, kHz | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max Number of LEDs | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
Switch Current, A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck, Boost, Buck-Boost, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, LED Driver | Buck, Boost, Buck-Boost, LED Driver |
Vin Max, В | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Vin Min, В | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Vout Max, В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Monolithic Converter Drives High Power LEDs &mdash DN376PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2005Выписка из документа
Статьи
- Constant Current from 3A DC/DC Converter with 2 Rail-to-Rail Current Sense Amplifiers &mdash LT JournalPDF, 201 Кб, Файл опубликован: 28 мар 2006Выписка из документа
- 3A Converter Drives LEDs with 500:1 Dimming &mdash LT JournalPDF, 289 Кб, Файл опубликован: 28 мар 2006Выписка из документа
Серия: LT3477 (8)
- Power Management > Switching Regulator > SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Up (Boost) LED Drivers | Step-Down (Buck) LED Drivers | Buck-Boost LED Drivers | Multitopology LED Driver
