Datasheet Linear Technology LT3434 — Даташит
Серия | LT3434 |
Высоковольтный понижающий импульсный стабилизатор 3 А, 200 кГц, ток покоя 100 мкА
Datasheet LT3434
PDF, 418 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 24
High Voltage 3A, 200kHz Step-Down Switching Regulator with 100µA Quiescent Current
![]() 50 предложений от 27 поставщиков IC REG BUCK ADJ 3A 16TSSOP / Conv DC-DC 2.4V to 60V Step Down Single-Out 1.25V to 54V 6.5A Automotive 16-Pin... | |||
LT3434IFE Linear Technology | 1 814 ₽ | ||
LT3434EFE#PBF Analog Devices | от 1 943 ₽ | ||
LT3434IFE#TRPBF(1) | по запросу | ||
LT3434IFE#TR Linear Technology | по запросу |
LT3434EFE#PBF | LT3434EFE#TRPBF | LT3434IFE#PBF | LT3434IFE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT3434EFE#PBF | LT3434EFE#TRPBF | LT3434IFE#PBF | LT3434IFE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC614A | DC614A | DC614A | DC614A |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, External Synchronization | Burst Mode, External Synchronization | Burst Mode, External Synchronization | Burst Mode, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 200 | 200 | 200 | 200 |
Frequency Sync Range | 230kHz - 500kHz | 230kHz - 500kHz | 230kHz - 500kHz | 230kHz - 500kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, В | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Vout Max, В | 54 | 54 | 54 | 54 |
Vout Maximum | .90VIN | .90VIN | .90VIN | .90VIN |
Vout Min, В | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- 60V, 3A Step-Down DC/DC Converter Has Low Dropout and 100ВµA Quiescent Current &mdash DN352PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 2 ноя 2004Выписка из документа
Серия: LT3434 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
