Datasheet Linear Technology LT1959CR#TRPBF — Даташит
Серия | LT1959 |
Модель | LT1959CR#TRPBF |
Понижающий импульсный стабилизатор, 4,5 А, 500 кГц
Datasheet LT1959
PDF, 305 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 24
4.5A, 500kHz Step-Down Switching Regulator
![]() 16 предложений от 14 поставщиков Buck, SEPIC Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.21V 1 Output 4.5A (Switch) TO-263-8, D2Pak (7 Leads + Tab), TO-263CA | |||
LT1959CR#TRPBF Analog Devices | 304 ₽ | ||
LT1959CR#TRPBF Linear Technology | 436 ₽ | ||
LT1959CR#TRPBF Analog Devices | 698 ₽ | ||
LT1959CR#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | DDPAK-7 |
Код корпуса | R |
Индекс корпуса | 05-08-1462 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC355A,DC356A |
Design Tools | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | External Synchronization |
Тактовая частота | 500 kHz |
Frequency Sync Range | 580kHz - 1MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 15 мкА |
Isupply | 3.8 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Выходной ток | 3.6 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 6 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Vin Max | 15 В |
Vin Min | 4 В |
Vout Max | 12.9 В |
Vout Maximum | .86VIN |
Vout Min | 1.21 В |
Серия: LT1959 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
LT1959CRTRPBF, LT1959CR TRPBF
