Datasheet Linear Technology LT1613 — Даташит
Серия | LT1613 |
Одноэлементный преобразователь постоянного тока в постоянный ток 1,4 МГц в 5-выводном разъеме SOT-23
PDF, 302 Кб, Версия: S, Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 12
1.4MHz, Single Cell DC/DC Converter in 5-Lead SOT-23
![]() 21 предложений от 19 поставщиков Преобразователь DC/DC, Conv DC-DC 0.9V to 10V Step Up Single-Out 36V 5Pin TSOT-23 | |||
LT1613CS5 Linear Technology | 30 ₽ | ||
LT1613CS5 Linear Technology | 140 ₽ | ||
LT1613CS51 Linear Technology | по запросу | ||
LT1613CMS8 | по запросу |
LT1613CS5#PBF | LT1613CS5#TRMPBF | LT1613CS5#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S5 | S5 | S5 |
Индекс корпуса | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 |
Количество выводов | 5 | 5 | 5 |
Parameters / Models | LT1613CS5#PBF | LT1613CS5#TRMPBF | LT1613CS5#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC233A | DC233A | DC233A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет |
Тактовая частота, kHz | 1400 | 1400 | 1400 |
Integrated Inductor | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Isupply, мА | 3 | 3 | 3 |
Monolithic | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Polyphase | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Synchronous | нет | нет | нет |
Topology | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback |
Topology 1 | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic |
Vin Max, В | 10 | 10 | 10 |
Vin Min, В | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Vin Min Startup, В | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Vout Max, В | 36 | 36 | 36 |
Vout Min, В | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
Vswitch Max, В | 36 | 36 | 36 |
- Low Noise Varactor Biasing with Switching Regulators: Vanquishing Villainous Vitiators Vis-Г -Vis Vital Varactors &mdash AN85PDF, 490 Кб, Файл опубликован: 1 авг 2000
Telecommunication, satellite links and set-top boxes all require tuning a high frequency oscillation. The actual tuning element, a varactor diode, requires high voltage bias for operation. The high voltage bias must be free of noise to prevent unwanted oscillator outputs. This publication details a method for generating noise free high voltage from low voltage inputs using switching regulators. Spurious oscillator outputs are below -90dBc. Suggested circuit and layout information is included. Appendices cover varactor diode theory and performance verification techniques.Выписка из документа
Design Notes
- SOT-23 Switching Regulator with Integrated 1A Switch Delivers High Current Outputs in a Small Footprint &mdash DN232PDF, 91 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2001Выписка из документа
- Very Low Dropout (VLDO) Linear Regulators Supply Low Voltage Outputs &mdash DN292PDF, 106 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2002Выписка из документа
Статьи
- 1.1A Boost Provides Soft-Start Capability in Tiny ThinSOT Package &mdash LT JournalPDF, 475 Кб, Файл опубликован: 25 мар 2005Выписка из документа
- SOT-23 Switching Regulators Deliver Low Noise Outputs in a Small Footprint &mdash LT JournalPDF, 125 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1999Выписка из документа
- Micropower 5-Lead SOT-23 Switching Regulators Extend Battery Life in Space-Sensitive Applications &mdash LT JournalPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1999Выписка из документа
Серия: LT1613 (3)
- Power Management > Switching Regulator > LCD/CCD/OLED Bias | SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
