Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Linear Technology LT1573 — Даташит
СерияLT1573
Драйвер регулятора с малым падением напряжения
Datasheet LT1573
PDF, 183 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 16
Low Dropout PNP Regulator Driver
41 предложений от 25 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, LDO Regulator Pos 1.27V to 6.8V 5A 8Pin SOIC N
LT1573CS8
126 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LT1573CS8
от 132 ₽
LT1573CS8
186 ₽
ЭИК
LT1573CS8-3.3
от 852 ₽
LT1573CS8#PBFLT1573CS8#TRPBFLT1573CS8-2.5#PBFLT1573CS8-2.5#TRPBFLT1573CS8-2.8#PBFLT1573CS8-3.3#PBFLT1573IS8#PBFLT1573IS8#TRPBF
N12345678
КорпусSO-8
Габаритный чертеж корпуса
SO-8
SO-8
SO-8
SO-8
SO-8
SO-8
SO-8
Код корпусаS8S8S8S8S8S8S8S8
Индекс корпуса05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)
Количество выводов88888888
Parameters / ModelsLT1573CS8#PBFLT1573CS8#TRPBFLT1573CS8-2.5#PBFLT1573CS8-2.5#TRPBFLT1573CS8-2.8#PBFLT1573CS8-3.3#PBFLT1573IS8#PBFLT1573IS8#TRPBF
Design ToolsLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice Model
Discrete Pass Elementдададададададада
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнет
Основные особенностиShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdownShutdown
Ishutdown, мкА200200200200200200200200
Isupply, мА1.71.71.71.71.71.71.71.7
Max Junction Temp, Deg125125125125125125125125
Количество выходов11111111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от -40 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A55555555
Выходное напряжениеAdj, 2.5, 2.8, 3.3Adj, 2.5, 2.8, 3.3Adj, 2.5, 2.8, 3.3Adj, 2.5, 2.8, 3.3Adj, 2.5, 2.8, 3.3Adj, 2.5, 2.8, 3.3Adj, 2.5, 2.8, 3.3Adj, 2.5, 2.8, 3.3
Theta JA85В°C/W (S8)85В°C/W (S8)85В°C/W (S8)85В°C/W (S8)85В°C/W (S8)85В°C/W (S8)85В°C/W (S8)85В°C/W (S8)
ТипNPNNPNNPNNPNNPNNPNNPNNPN
Vin Max, В1010101010101010
Vin Min, В2.82.82.82.82.82.82.82.8
Vout Max, В6.86.86.86.86.86.86.86.8
Vout Min, В1.271.271.271.271.271.271.271.27
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Design Notes
  • Very Low Dropout (VLDO) Linear Regulators Supply Low Voltage Outputs &mdash DN292
    PDF, 106 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2002
  • Power Management > LDO Linear Regulators > Discrete Pass Element Linear Regulators (LDO)
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1573
Публикации по теме
