Datasheet Linear Technology LT1121IST-5#PBF — Даташит
Серия | LT1121 |
Модель | LT1121IST-5#PBF |
Регуляторы малой мощности с малым падением напряжения и функцией отключения
Datasheet LT1121, LT1121-3.3, LT1121-5
PDF, 275 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 сен 2017, Страниц: 16
Micropower Low Dropout Regulators with Shutdown
![]() 52 предложений от 25 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — линейные | |||
LT1121IST-5 Analog Devices | 183 ₽ | ||
LT1121IST-5 | 262 ₽ | ||
LT1121IST-5#TRPBF Analog Devices | от 350 ₽ | ||
LT1121IST-5#PBF Analog Devices | от 897 ₽ |
Корпус | SOT-223 |
Код корпуса | ST |
Индекс корпуса | 05-08-1630 |
Design Tools | LTspice File |
Discrete Pass Element | нет |
Dropout Voltage | 0.42 В |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Shutdown |
Ishutdown | 16 мкА |
Isupply | 0.03 мА |
Max Junction Temp | 150 Deg |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 0.150 A |
Выходное напряжение | Adj, 3.3, 5 |
Theta JA | 120В°C/W (N8, S8), 50В°C/W (ST), 150В°C/W (Z) |
Тип | PNP |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 4.17 В |
Vout Max | 30 В |
Vout Min | 3.75 В |
- Power Conditioning for Notebook and Palmtop Systems &mdash AN51PDF, 260 Кб, Файл опубликован: 3 авг 1992
Notebook and palmtop systems need a number of voltages developed from a battery. Competitive solutions require small size, high efficiency and light weight. This publication includes circuits for high efficiency 5V and 3.3V switching and linear regulators, back light display drivers and battery chargers. All the circuits are specifically tailored for the requirements outlined above.Выписка из документа - Micropower High Side MOSFET Drivers &mdash AN53PDF, 226 Кб, Файл опубликован: 3 янв 1993
This application note describes the operation of high-side Nchannel MOSFET switch drivers designed specifically for operation in battery-powered equipment, such as notebook and palmtop computers and portable medical instruments. A selection guide simplifies the proper choice of MOSFET and driver for a particular high-side switch application. Circuits to drive and protect load impedances ranging from large inductors to large capacitors are described and a section on surface mount and copper clad shunts is included.Выписка из документа - Power Conversion from Milliamps to Amps at Ultra-High Efficiency (Up to 95%) &mdash AN54PDF, 466 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1993
This application note discusses the use of the LTC1147, LTC1148, and LTC1149 ultra high efficiency switching regulators in a wide variety of applications. These controllers feature a current-mode architecture which includes an automatic low current operating mode called Burst ModeTM operation, making greater than 90% efficiencies possible at output currents as low as 10mA. This feature maximizes battery life while a product is in sleep or standby modes. In addition, the LTC1148 and LTC1149 are synchronous switching regulators which achieve high efficiency conversion from 10mA to 10A.Выписка из документа - 5V to 3.3V Converters for Microprocessor Systems &mdash AN58PDF, 310 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1993
Many popular microprocessors operate from 3.3V supplies, yet they are used in systems where the predominate source of power is 5V. AN58 presents a collection of both linear and switching regulator solutions for conversion of 5V to 3.3V at currents ranging from 100mA to 20A. Applications information and a comparison of various bypass capacitor types is included. Most of the designs can be easily modified for other intermediate voltages such as 3.45V, 3.7V, and 4.1V.Выписка из документа - PCMCIA Card and Card Socket Power Management: &mdash AN60PDF, 260 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1995
Most portable systems have expansion sockets conforming to the standards set by the Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA). This standard requires the host to perform an unusual amount of switching on both the VCC and VPP voltage lines. Card designers face difficult power management and DC/DC conversion issues of their own. Board real estate and component height are at a premium making design difficult and component selection critical. This application note discusses in detail both the host and card designer issues and highlights several new products designed specifically for these applications.Выписка из документа - Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume III &mdash AN67PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 сен 1996
Application Note 67 is a collection of circuits for data conversion, interface and signal processing from the first five years of Linear Technology. This application note includes circuits such as fast video multiplexers for high speed video, an ultraselective bandpass filter circuit with adjustable gain, and a fully differential, 8-channel, 12-bit A/D system. The categories included in this app note are data conversion, interface, filters, instrumentation, video/op amps and miscellaneous circuits.Выписка из документа
Design Notes
- 2-Phase, Dual Switching Regulator Fits in Tight Places &mdash DN210PDF, 82 Кб, Файл опубликован: 1 авг 1999Выписка из документа
- Techniques for Deriving 3.3V from 5V Supplies &mdash DN74PDF, 73 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1993Выписка из документа
- PC Card Power Management Techniques &mdash DN76PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1993Выписка из документа
- Triple Output 3.3V, 5V, and 12V High Efficiency Notebook Power Supply &mdash DN78PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1994Выписка из документа
- 5V to 3.3V Regulator with Fail-Safe Switchover &mdash DN82PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 май 1994Выписка из документа
- 5V to 3.3V Circuit Collection &mdash DN91PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1994Выписка из документа
- 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DACs in an SO-8 &mdash DN96PDF, 76 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1995Выписка из документа
Серия: LT1121 (54)
- LT1121ACS8#PBF LT1121ACS8#TRPBF LT1121ACS8-3.3#PBF LT1121ACS8-3.3#TRPBF LT1121ACS8-5#PBF LT1121ACS8-5#TRPBF LT1121AHVCS8#PBF LT1121AHVCS8#TRPBF LT1121AHVIS8#PBF LT1121AHVIS8#TRPBF LT1121AIS8#PBF LT1121AIS8#TRPBF LT1121AIS8-3.3#PBF LT1121AIS8-3.3#TRPBF LT1121AIS8-5#PBF LT1121AIS8-5#TRPBF LT1121CN8#PBF LT1121CN8-3.3#PBF LT1121CN8-5#PBF LT1121CS8#PBF LT1121CS8#TRPBF LT1121CS8-3.3#PBF LT1121CS8-3.3#TRPBF LT1121CS8-5#PBF LT1121CS8-5#TRPBF LT1121CST-3.3#PBF LT1121CST-3.3#TRPBF LT1121CST-5#PBF LT1121CST-5#TRPBF LT1121CZ-3.3#PBF LT1121CZ-3.3#TRPBF LT1121CZ-5#PBF LT1121CZ-5#TRPBF LT1121HVCS8#PBF LT1121HVCS8#TRPBF LT1121HVIS8#PBF LT1121HVIS8#TRPBF LT1121IN8#PBF LT1121IN8-3.3#PBF LT1121IN8-5#PBF LT1121IS8#PBF LT1121IS8#TRPBF LT1121IS8-3.3#PBF LT1121IS8-3.3#TRPBF LT1121IS8-5#PBF LT1121IS8-5#TRPBF LT1121IST-3.3#PBF LT1121IST-3.3#TRPBF LT1121IST-5#PBF LT1121IST-5#TRPBF LT1121IZ-3.3#PBF LT1121IZ-3.3#TRPBF LT1121IZ-5#PBF LT1121IZ-5#TRPBF
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO)
LT1121IST-5PBF, LT1121IST-5 PBF, LT1121IST5#PBF, LT1121IST 5#PBF
