Datasheet 2N5401 - Fairchild Даташит Транзистор, PNP, TO-92 — Даташит
Наименование модели: 2N5401
![]() 101 предложений от 39 поставщиков Транзисторы биполярные.Максимальный ток: коллектора (Iк max) - 0,6 АКорпус: ТО-92 (КТ-26)Температура: перехода максимально допустимая (Tjm) - 150 °СМаксимально допустимое напряжение: коллектор-эмиттер... | |||
2N5401 Hottech | 0.08 ₽ | ||
2N5401 Hottech | 0.18 ₽ | ||
2N5401RLRM ON Semiconductor | по запросу | ||
2N5401_D81Z Fairchild | по запросу |
Производитель: Fairchild
Описание: Транзистор, PNP, TO-92
2N5401
2N5401
Amplifier Transistor
· Collector-Emitter Voltage: VCEO= 150V · Collector Dissipation: PC (max)=625mW · Suffix "-C" means Conter Collector (1.
Emitter 2. Collector 3. Base)
1
- Полярность транзистора: PNP
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 150 В
- Частота единичного усиления типовая: 400 МГц
- Power Dissipation Pd: 625 мВт
- DC Collector Current: 600 мА
- Корпус транзистора: TO-92
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Collector Emitter Voltage Vces: -200 мВ
- Ток коллектора постоянный максимальный: 600 мА
- Current Ic Continuous a Max: 600 мА
- DC Current Gain: 10 мА
- Маркировка: 2N5401
- Частота единичного усиления минимальная: 100 МГц
- DC Current Gain Min: 60
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: TO-92
- Pin Configuration: b
- Рассеиваемая мощность максимальная: 625 мВт
- Способ монтажа: Through Hole
- Обратный ток перехода база-коллектор: 160 В
