Datasheet Analog Devices ADA4637-1 — Даташит
Серия | ADA4637-1 |
ОУ на JFET транзисторах с низким шумом и малым током смещения, полоса 80 МГц, питание 30 В
Datasheet ADA4627-1, ADA4637-1
PDF, 793 Кб, Язык: анг., Версия: F, Файл закачен: 14 авг 2017, Страниц: 20
30 V, 80 MHz, Low Noise, Low Bias Current, JFET Op Amp
![]() 37 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
ADA4637-1ARZ-RL Analog Devices | 151 ₽ | ||
ADA4637-1ACPZ-RL Analog Devices | 172 ₽ | ||
ADA4637-1ARZ_PROMO Analog Devices | 261 ₽ | ||
ADA4637-1ARZ-RL Analog Devices | 417 ₽ |
ADA4637-1ACPZ-R2 | ADA4637-1ACPZ-R7 | ADA4637-1ACPZ-RL | ADA4637-1ARZ | ADA4637-1ARZ-R7 | ADA4637-1ARZ-RL | ADA4637-1BRZ | ADA4637-1BRZ-R7 | ADA4637-1BRZ-RL | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Корпус | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | 8-Lead SOIC | 8-Lead SOIC | 8-Lead SOIC | 8-Lead SOIC | 8-Lead SOIC | 8-Lead SOIC |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Код корпуса | CP-8-13 | CP-8-13 | CP-8-13 | R-8 | R-8 | R-8 | R-8 | R-8 | R-8 |
Parameters / Models | ADA4637-1ACPZ-R2 | ADA4637-1ACPZ-R7 | ADA4637-1ACPZ-RL | ADA4637-1ARZ | ADA4637-1ARZ-R7 | ADA4637-1ARZ-RL | ADA4637-1BRZ | ADA4637-1BRZ-R7 | ADA4637-1BRZ-RL |
0.1 to 10 Hz VNoise(typ), V p-p | 700n | 700n | 700n | 700n | 700n | 700n | 700n | 700n | 700n |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GBP(typ), Hz | 79.9M | 79.9M | 79.9M | 79.9M | 79.9M | 79.9M | 79.9M | 79.9M | 79.9M |
Iq/Amp(typ), A | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Slew Rate(typ), V/us | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
VNoise Density(typ), V/rtHz | 4.8n | 4.8n | 4.8n | 4.8n | 4.8n | 4.8n | 4.8n | 4.8n | 4.8n |
Vos TC(typ), V/°C | 1µ | 1µ | 1µ | 1µ | 1µ | 1µ | 1µ | 1µ | 1µ |
Vos(max), В | 200µ | 200µ | 200µ | 200µ | 200µ | 200µ | 200µ | 200µ | 200µ |
Vs span(max), В | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vs span(min), В | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ADA4637-1 (9)
- Amplifiers > Low Input Bias Current Op Amps (≤100 pA) | High Speed Op Amps (Bandwidth ≥ 50MHz) | High Voltage Op Amps ≥12V | JFET Input Op Amps | Low Noise Op Amps (≤ 10nV/√Hz) | Precision Op Amps (Vos ≤1mV & TCVos ≤2uV/C)
