Datasheet Analog Devices ADA4622-4 — Даташит
Серия | ADA4622-4 |
Прецизионный операционный усилитель с малым током смещения, однополярным питанием и rail-to-rail выходом, 30 В, 8 МГц
Datasheet ADA4622-1, ADA4622-2, ADA4622-4
PDF, 3.0 Мб, Язык: анг., Версия: E, Файл закачен: 26 май 2020, Страниц: 38
30 V, 8 MHz, Low Bias Current, Single-Supply, RRO, Precision Quad Op Amp
PDF, 1.3 Мб, Язык: анг., Версия: E, Файл закачен: 12 авг 2017, Страниц: 37
![]() 35 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
ADA4622-4ACPZ-R7 Analog Devices | 846 ₽ | ||
ADA4622-4ARZ Analog Devices | 866 ₽ | ||
ADA4622-4ARZ-R7 Analog Devices | 3 584 ₽ | ||
ADA4622-4ARZ Analog Devices | по запросу |
ADA4622-4ACPZ-R2 | ADA4622-4ACPZ-R7 | ADA4622-4ACPZ-RL | ADA4622-4ARZ | ADA4622-4ARZ-R7 | ADA4622-4ARZ-RL | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | 14-Lead SOIC | 14-Lead SOIC | 14-Lead SOIC |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 |
Код корпуса | CP-16-20 | CP-16-20 | CP-16-20 | R-14 | R-14 | R-14 |
Parameters / Models | ADA4622-4ACPZ-R2 | ADA4622-4ACPZ-R7 | ADA4622-4ACPZ-RL | ADA4622-4ARZ | ADA4622-4ARZ-R7 | ADA4622-4ARZ-RL |
0.1 to 10 Hz VNoise(typ), V p-p | 750n | 750n | 750n | 750n | 750n | 750n |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
GBP(typ), Hz | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M |
Iq/Amp(typ), A | 665µ | 665µ | 665µ | 665µ | 665µ | 665µ |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Rail to Rail | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output |
Slew Rate(typ), V/us | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
VNoise Density(typ), V/rtHz | 12.5n | 12.5n | 12.5n | 12.5n | 12.5n | 12.5n |
Vos(max), В | 350µ | 350µ | 350µ | 350µ | 350µ | 350µ |
Vs span(max), В | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vs span(min), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ADA4622-4 (6)
- Amplifiers > JFET Input Op Amps | Low Power Op Amps (≤ 1mA/amp) | Low Input Bias Current Op Amps (≤100 pA) | Rail-to-Rail Op Amps | Precision Op Amps (Vos ≤1mV & TCVos ≤2uV/C) | High Voltage Op Amps ≥12V
