Datasheet Microchip MCP6H91 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP6H91 |
Операционный усилитель MCP6H91 (ОУ) имеет широкий диапазон напряжения питания от 3,5 В до 12 В и выходное напряжение с размахом выходного сигнала.
Datasheet MCP6H91, MCP6H92, MCP6H94
PDF, 1.5 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 6 дек 2012, Страниц: 42
The MCP6H91 operational amplifier (op amp) has a wide supply voltage range of 3.5V to 12V and rail-to-rail output operation
![]() 28 предложений от 19 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, MCP6H91 Series 12V 10MHz BW 10V/µs Slew Rate Op Amp - SOIC-8 | |||
MCP6H91-E/SN Microchip | от 31 ₽ | ||
MCP6H91-E/SN Microchip | от 91 ₽ | ||
MCP6H91-E/SN Microchip | 103 ₽ | ||
MCP6H91T-E/SN Microchip | по запросу |
Это устройство имеет стабильное единичное усиление и имеет коэффициент усиления полосы пропускания 10 МГц (типично). Это устройство работает с однополярным напряжением до 12 В, потребляя при этом ток покоя всего 2,2 мА/усилитель (типовой). MCP6H91 полностью рассчитан на расширенный температурный диапазон от -40°C до +125°C и доступен в исполнениях 8L-SOIC и 8L-2x3 TDFN.
MCP6H91-E/SN | MCP6H91T-E/MNY | MCP6H91T-E/SN | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | SOIC | TDFN | SOIC |
Parameters / Models | MCP6H91-E/SN | MCP6H91T-E/MNY | MCP6H91T-E/SN |
Aol, дБ | 115 | 115 | 115 |
Automotive Recommended | Yes | Yes | Yes |
CMRR Min, дБ | 98 | 98 | 98 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 |
Description | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps |
EMI Protection | No | No | No |
GBWP, kHz | 10000 | 10000 | 10000 |
Ib, pA | 10 | 10 | 10 |
Input Voltage Noise Density, nV/rt(Hz) | 23 | 23 | 23 |
Iq Max, µA | 2800 | 2800 | 2800 |
Iq Typical, µA | 2000 | 2000 | 2000 |
Isc, мА | 43 | 43 | 43 |
Lead Count | 8 | 8 | 8 |
Operating Voltage Range, В | 3.5 - 12 | 3.5 - 12 | 3.5 - 12 |
PM, deg | 60 | 60 | 60 |
PSRR Min, дБ | 94 | 94 | 94 |
Package Width | .150In(3.90mm) | 2x3x0.8mm | .150In(3.90mm) |
Rail-To-Rail | Out | Out | Out |
Скорость нарастания, V/µS | 10 | 10 | 10 |
Unity Gain Stable | Yes | Yes | Yes |
Vos Max, µV | 4000 | 4000 | 4000 |
ΔVos/ΔTa, µV/°C | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Серия: MCP6H91 (3)
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > General Purpose
