Datasheet Linear Technology LT1017 — Даташит
Серия | LT1017 |
Двойной компаратор Micropower
Datasheet LT1017, LT1018
PDF, 225 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 7 авг 2017, Страниц: 16
Micropower Dual Comparator
![]() 40 предложений от 24 поставщиков , Comparator Dual ±20V/40V 16-Pin SOIC W Tube | |||
LT1017CSW#PBF Analog Devices | от 125 ₽ | ||
LT1017CSW#PBF Analog Devices | 130 ₽ | ||
LT1017CS8 Linear Technology | от 329 ₽ | ||
LT1017CSW#TRPBF Analog Devices | 371 ₽ |
LT1017CN8#PBF | LT1017CS8#PBF | LT1017CS8#TRPBF | LT1017CSW#PBF | LT1017CSW#TRPBF | LT1017IN8#PBF | LT1017IS8#PBF | LT1017IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SW-16 Габаритный чертеж корпуса | SW-16 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S8 | S8 | SW | SW | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1620 (SW16) | 05-08-1620 (SW16) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1017CN8#PBF | LT1017CS8#PBF | LT1017CS8#TRPBF | LT1017CSW#PBF | LT1017CSW#TRPBF | LT1017IN8#PBF | LT1017IS8#PBF | LT1017IS8#TRPBF |
CM Range | V- to (V+ -0.9V) | V- to (V+ -0.9V) | V- to (V+ -0.9V) | V- to (V+ -0.9V) | V- to (V+ -0.9V) | V- to (V+ -0.9V) | V- to (V+ -0.9V) | V- to (V+ -0.9V) |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Comparator | Comparator | Comparator | Comparator | Comparator | Comparator | Comparator | Comparator |
Hysteresis | None | None | None | None | None | None | None | None |
Isupply, мА | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Prop Delay, µs | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Separate O/P Supply | None | None | None | None | None | None | None | None |
Диапазон напряжения питания | 1.2V to 40V | 1.2V to 40V | 1.2V to 40V | 1.2V to 40V | 1.2V to 40V | 1.2V to 40V | 1.2V to 40V | 1.2V to 40V |
Vos, мВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Vs макс., В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vs мин., В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Designing Linear Circuits for 5V Single Supply Operation &mdash AN11PDF, 230 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1985
This note covers the considerations for designing precision linear circuits which must operate from a single 5V supply. Applications include various transducer signal conditioners, instrumentation amplifiers, controllers and isolated data converters.Выписка из документа - Designs for High Performance Voltage-to-Frequency Converters &mdash AN14PDF, 387 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1986
A variety of high performance V/F circuits is presented. Included are a 1Hz to 100MHz design, a quartz-stabilized type and a 0.0007% linear unit. Other circuits feature 1.5V operation, sine wave output an nonlinear transfer functions. A separate section examines the trade-offs and advantages of various approaches to V/F conversion.Выписка из документа - Circuitry for Single Cell Operation &mdash AN15PDF, 195 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1985
1.5V powered circuits for complex linear functions are detailed. Designs include a V/F converter, a 10-bit A/D, sample-hold amplifiers, a switching regulator and other circuits. Also included is a section of component considerations for 1.5V powered linear circuits.Выписка из документа - Micropower Circuits for Signal Conditioning &mdash AN23PDF, 2.2 Мб, Файл опубликован: 1 апр 1987
Low power operation of electronic apparatus has become increasingly desirable. AN23 describes a variety of low power circuits for transducer signal conditioning. Also included are designs for data converters and switching regulators. Three appended sections discuss guidelines for micropower design, strobed power operation and effects of test equipment on micropower circuits.Выписка из документа - Thermocouple Measurement &mdash AN28PDF, 988 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1988
Considerations for thermocouple-based temperature measurement are discussed. A tutorial on temperature sensors summarizes performance of various types, establishing a perspective on thermocouples. Thermocouples are then focused on. Included are sections covering cold-junction compensation, amplifier selection, differential/isolation techniques, protection, and linearization. Complete schematics are given for all circuits. Processor- based linearization is also presented with the necessary software detailed.Выписка из документа - Some Thoughts on DC-DC Converters &mdash AN29PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 окт 1988
This note examines a wide range of DC/DC converter applications. Single inductor, transformer, and switched-capacitor converter designs are shown. Special topics like low noise, high efficiency, low quiescent current, high voltage, and wide-input voltage range converters are covered. Appended sections explain some fundamental properties of different types of converters.Выписка из документа - Measurement and Control Circuit Collection &mdash AN45PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 5 июн 1991
A variety of measurement and control circuits are included in this application note. Eighteen circuits, including ultra low noise amplifiers, current sources, transducer signal conditioners, oscillators, data converters and power supplies are presented. The circuits emphasize precision specifications with relatively simple configurations.Выписка из документа
Design Notes
- Achieving Microamp Quiescent Current in Switching Regulators &mdash DN11PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1988Выписка из документа
- A Battery Powered Lap Top Computer Power Supply &mdash DN18PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1988Выписка из документа
Серия: LT1017 (8)
- Signal Conditioning > Comparators > Micropower Comparators
