Datasheet Linear Technology LTC6258HDC#TRPBF — Даташит
Серия | LTC6258 |
Модель | LTC6258HDC#TRPBF |
1,3 МГц, 20 мкА, энергоэффективные операционные усилители ввода-вывода с Rail-to-Rail
Datasheet LTC6258, LTC6259, LTC6260
PDF, 1.9 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 28
1.3MHz, 20µA Power Efficient Rail-to-Rail I/O Op Amps
![]() 6 предложений от 6 поставщиков , Op Amp Single Low Noise Amplifier R-R I/O ±2.625V/5.25V Automotive 6-Pin DFN EP T/R | |||
LTC6258HDC#TRPBF Analog Devices | 195 ₽ | ||
LTC6258HDC#TRPBF Analog Devices | 214 ₽ | ||
LTC6258HDC#TRPBF Analog Devices | 229 ₽ | ||
LTC6258HDC#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | 2x2 DFN-6 |
Код корпуса | DC6 |
Индекс корпуса | 05-08-1703 |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 1.3 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 32 дБ |
CMRR | 95 дБ |
Cdiff | 0.65 пФ |
Design Tools | LTspice File |
Enoise Density | 38 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 5 нА |
Inoise | 0.5 пА/rtГц |
Ios | 0.001 мкА |
Iout | 10 мА |
Isupply | 0.020 мА |
LF Enoise | 2 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 90 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 0.24 В/мс |
Shutdown | да |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 14000 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | -0.1 В |
VinCM Low (from V-) | -0.1 В |
Voh (from V+) | 0.025 В |
Vol (from V-) | 0.012 В |
Vos | 0.1 мВ |
Vos TC | 1.5 мВ/C |
Vs макс. | 5.25 В |
Vs мин. | 1.8 В |
LTC6259 LTC6259 LTC6260 LTC6260
Design Notes
- Lower Power Op Amp: Low Noise Reference, Utility Sine Wave &mdash DN1042PDF, 375 Кб, Файл опубликован: 22 май 2017Выписка из документа
- Lower Power Op Amp: Utility Sine Wave &mdash DN564PDF, 144 Кб, Файл опубликован: 22 май 2017Выписка из документа
Статьи
- Low Power Op Amps: Only 20µA for 1.3MHz, 240µA for 30MHz &mdash LT JournalPDF, 618 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2017Выписка из документа
Серия: LTC6258 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LTC6258HDCTRPBF, LTC6258HDC TRPBF
