Datasheet Linear Technology LTC6254 — Даташит
Серия | LTC6254 |
Эффективные операционные усилители Rail-to-Rail ввода / вывода, 720 МГц, 3,5 мА
Datasheet LTC6252, LTC6253, LTC6254
PDF, 968 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 26
720MHz, 3.5mA Quad Power Efficient Rail-to-Rail I/O Op Amps
![]() 44 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LTC6254CMS#PBF Analog Devices | от 169 ₽ | ||
LTC6254CMS#PBF Analog Devices | 170 ₽ | ||
LTC6254CMS#PBF Analog Devices | 279 ₽ | ||
LTC6254IMS#PBF Linear Technology | по запросу |
LTC6254CMS#PBF | LTC6254CMS#TRPBF | LTC6254HMS#PBF | LTC6254HMS#TRPBF | LTC6254IMS#PBF | LTC6254IMS#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | MS-16 Габаритный чертеж корпуса | MS-16 Габаритный чертеж корпуса | MS-16 Габаритный чертеж корпуса | MS-16 Габаритный чертеж корпуса | MS-16 Габаритный чертеж корпуса | MS-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MS | MS | MS | MS | MS | MS |
Индекс корпуса | 05-08-1669 | 05-08-1669 | 05-08-1669 | 05-08-1669 | 05-08-1669 | 05-08-1669 |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LTC6254CMS#PBF | LTC6254CMS#TRPBF | LTC6254HMS#PBF | LTC6254HMS#TRPBF | LTC6254IMS#PBF | LTC6254IMS#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
CMRR, дБ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Cdiff, пФ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Ibias, нА | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Inoise, пА/rtГц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ios, мкА | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Iout, мА | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Isupply, мА | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
LF Enoise, µVPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Rail-to-Rail | Both | Both | Both | Both | Both | Both |
Rail-to-Rail In | да | да | да | да | да | да |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да |
SR, В/мс | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Shutdown | да | да | да | да | да | да |
Single Supply | да | да | да | да | да | да |
Ts (0.1%), нс | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
Voh (from V+), В | .025 | .025 | .025 | .025 | .025 | .025 |
Vol (from V-), В | .065 | .065 | .065 | .065 | .065 | .065 |
Vos, мВ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Vos TC, мВ/C | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Vs макс., В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Vs мин., В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
LTC6252 LTC6252 LTC6253 LTC6253
Серия: LTC6254 (6)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers (
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
