Datasheet Linear Technology LTC6252HS6#TRMPBF — Даташит
Серия | LTC6252 |
Модель | LTC6252HS6#TRMPBF |
Энергоэффективные операционные усилители Rail-to-Rail ввода-вывода, 720 МГц, 3,5 мА
Datasheet LTC6252, LTC6253, LTC6254
PDF, 968 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 26
720MHz, 3.5mA Quad Power Efficient Rail-to-Rail I/O Op Amps
![]() 32 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LTC6252HS6#TRMPBF Analog Devices | 92 ₽ | ||
LTC6252HS6#TRMPBF Analog Devices | от 202 ₽ | ||
LTC6252HS6#TRMPBF Analog Devices | 480 ₽ | ||
LTC6252HS6#TRMPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | SOT-23 |
Код корпуса | S6 |
Индекс корпуса | 05-08-1636 |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 720 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 36 дБ |
CMRR | 105 дБ |
Cdiff | 2.5 пФ |
Demo Boards | DC417B |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 8000 Hz |
Enoise Density | 2.75 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 100 нА |
Inoise | 4 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 1000 Hz |
Ios | 0.03 мкА |
Iout | 90 мА |
Isupply | 3.3 мА |
LF Enoise | 2 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 70 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 280 В/мс |
Shutdown | да |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 36 нс |
Тип | VFB |
Voh (from V+) | .025 В |
Vol (from V-) | .065 В |
Vos | 0.05 мВ |
Vos TC | 3.5 мВ/C |
Vs макс. | 5.25 В |
Vs мин. | 2.5 В |
LTC6253 LTC6253 LTC6254 LTC6254
Серия: LTC6252 (9)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LTC6252HS6TRMPBF, LTC6252HS6 TRMPBF
