Datasheet AT89S52-24PU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8 Кб Flash 256B RAM 33 МГц 4.0V-5.5V — Даташит
Наименование модели: AT89S52-24PU
Купить AT89S52-24PU на РадиоЛоцман.Цены — от 84 до 1 510 ₽ 49 предложений от 25 поставщиков 8 - битный микроконтроллер на процессоре AT89 x, с ядром 8051, 8K Flash, 4.0 ... 5.5В, 33МГц, 256 байт RAM, Serial... | |||
AT89S52-24PU Microchip | 84 ₽ | ||
AT89S52-24PU Atmel | 133 ₽ | ||
AT89S52-24PU Atmel | по запросу | ||
AT89S5224PU Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8 Кб Flash 256B RAM 33 МГц 4.0V-5.5V
Features
· Compatible with MCS®-51 Products · 8K Bytes of In-System Programmable (ISP) Flash Memory · · · · · · · · · · · · · · · ·
Endurance: 1000 Write/Erase Cycles 4.0V to 5.5V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 33 MHz Three-level Program Memory Lock 256 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-bit Timer/Counters Eight Interrupt Sources Full Duplex UART Serial Channel Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery from Power-down Mode Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag Fast Programming Time Flexible ISP Programming (Byte and Page Mode) Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
8-bit Microcontroller with 8K Bytes In-System Programmable Flash AT89S52
1.
Description
- Supply Voltage - Max: 5.5 В
- Supply Voltage - Min: 4 В
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 4.83 мм
- Длина: 52.58 мм
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 4 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Серия процессора: AT89x
- Тактовая частота максимальная: 33 МГц
- Тип корпуса: PDIP
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 13.97 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
AT89S5224PU, AT89S52 24PU
