Datasheet Linear Technology LT6301IFE#PBF — Даташит
Серия | LT6301 |
Модель | LT6301IFE#PBF |
Двойной дифференциальный драйвер линии xDSL на 500 мА в корпусе TSSOP с 28 выводами
Datasheet LT6301
PDF, 252 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Dual 500mA, Differential xDSL Line Driver in 28-Lead TSSOP Package
Купить LT6301IFE#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 721 до 4 833 ₽ 32 предложений от 19 поставщиков Dual 500mA, Differential xDSL Line Driver in 28-Lead TSSOP Package | |||
LT6301IFE#TR Analog Devices | 721 ₽ | ||
LT6301IFE#PBF Linear Technology | 746 ₽ | ||
LT6301IFE PBF Linear Technology | по запросу | ||
LT6301IFE Analog Devices | по запросу |
Корпус | TSSOP-28 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (EA) |
Количество каналов | 4 |
Частота единичного усиления GBW | 200 МГц |
Av Min Stable | 10 V/V |
Avol | 38 дБ |
CMRR | 83 дБ |
Cload | 30 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 4 Hz |
Enoise Density | 8 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 100 нА |
Inoise | 0.8 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 300 Hz |
Ios | 100 мкА |
Iout | 1200 мА |
Isupply | 4 мА |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 88 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 600 В/мс |
Shutdown | да |
Single Supply | нет |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 0.9 В |
VinCM Low (from V-) | 0.8 В |
Voh (from V+) | 1.1 В |
Vol (from V-) | 1.1 В |
Vos | 1 мВ |
Vos TC | 10 мВ/C |
Vs макс. | 27 В |
Vs мин. | 8 В |
Серия: LT6301 (4)
- LT6301CFE#PBF LT6301CFE#TRPBF LT6301IFE#PBF LT6301IFE#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | High Output Current Amplifiers (>100mA) | Low Noise Amplifiers (
LT6301IFEPBF, LT6301IFE PBF
