Datasheet Linear Technology LT6234CS8#TRPBF — Даташит
Серия | LT6234 |
Модель | LT6234CS8#TRPBF |
Семейство операционных усилителей 60 МГц, Rail-to-Rail, 1,9 нВ/rtГц, 1,2 мА
Datasheet LT6233, LT6233-10, LT6234, LT6235
PDF, 792 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 24
60MHz, Rail-to-Rail Output, 1.9nV/√Hz, 1.2mA Op Amp Family
![]() 31 предложений от 11 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LT6234CS8#TRPBF Analog Devices | 307 ₽ | ||
LT6234CS8#TRPBF Analog Devices | от 373 ₽ | ||
LT6234CS8#TRPBF Analog Devices | от 1 035 ₽ | ||
LT6234CS8 TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 60 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 45 дБ |
CMRR | 110 дБ |
Cload | 1000 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 30 Hz |
Enoise Density | 1.9 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 1500 нА |
Inoise | 0.43 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 60 Hz |
Ios | 0.04 мкА |
Iout | 55 мА |
Isupply | 1.15 мА |
LF Enoise | 0.22 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 115 дБ |
Rail-to-Rail | Output |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 17 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 170 нс |
Тип | VFB |
Voh (from V+) | 0.004 В |
Vol (from V-) | 0.005 В |
Vos | 0.5 мВ |
Vos TC | 0.5 мВ/C |
Vs макс. | 12.6 В |
Vs мин. | 3 В |
LT6233 LT6233 LT6233-10 LT6235 LT6235
Серия: LT6234 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT6234CS8TRPBF, LT6234CS8 TRPBF
