Datasheet Linear Technology LT6230CS6-10#TRPBF — Даташит
Серия | LT6230-10 |
Модель | LT6230CS6-10#TRPBF |
Семейство операционных усилителей, 215 МГц, выход Rail-to-Rail, 1,1 нВ/rtГц, 3,5 мА
Datasheet LT6230, LT6230-10, LT6231, LT6232
PDF, 804 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 24
215MHz, Rail-to-Rail Output, 1.1nV/√Hz, 3.5mA Op Amp Family
Купить LT6230CS6-10#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 141 до 899 ₽ 22 предложений от 15 поставщиков 215MHz, Rail-to-Rail Output, 1.1nV/√Hz, 3.5mA Op Amp Family | |||
LT6230CS6-10#TRPBF Analog Devices | 141 ₽ | ||
LT6230CS6-10#TRPBF Linear Technology | 209 ₽ | ||
LT6230CS6-10#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
LT6230CS6-10#TRPBF | по запросу |
Корпус | SOT-23 |
Код корпуса | S6 |
Индекс корпуса | 05-08-1636 |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 1450 МГц |
Av Min Stable | 10 V/V |
Avol | 48 дБ |
CMRR | 120 дБ |
Cload | 1000 пФ |
Demo Boards | DC1417A,DC417B |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 180 Hz |
Enoise Density | 1.1 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 5000 нА |
Inoise | 1 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 100 Hz |
Iout | 45 мА |
Isupply | 3.3 мА |
LF Enoise | 0.18 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 115 дБ |
Rail-to-Rail | Output |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 250 В/мс |
Shutdown | да |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 50 нс |
Тип | VFB |
Voh (from V+) | 0.004 В |
Vol (from V-) | 0.005 В |
Vos | 0.1 мВ |
Vos TC | 0.5 мВ/C |
Vs макс. | 12.6 В |
Vs мин. | 3 В |
LT6230 LT6230 LT6231 LT6231 LT6232 LT6232
- Does Your Op Amp Oscillate? &mdash AN148PDF, 2.0 Мб, Файл опубликован: 9 окт 2014
We analog designers take great pains to make our amplifiers stable when we design them, but there are many situations that cause them to oscillate in the real world. Various types of loads can make them sing. Improperly designed feedback networks can cause instability. Insufficient supply bypassing can offend. Finally, inputs and outputs can oscillate by themselves as oneport systems. This article will address common causes of oscillation and their remedies.Выписка из документа
Серия: LT6230-10 (6)
- LT6230CS6-10#PBF LT6230CS6-10#TRMPBF LT6230CS6-10#TRPBF LT6230IS6-10#PBF LT6230IS6-10#TRMPBF LT6230IS6-10#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT6230CS6-10TRPBF, LT6230CS6-10 TRPBF, LT6230CS610#TRPBF, LT6230CS6 10#TRPBF
