Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Linear Technology LT6205HS5#TRPBF — Даташит
СерияLT6205
МодельLT6205HS5#TRPBF
Операционные видеоусилители с однополярным питанием 3 В, 100 МГц
Datasheet LT6205, LT6206, LT6207
PDF, 267 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 18
Quad Single Supply 3V, 100MHz Video Op Amps
18 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Видеоусилитель, OP Amp Single Volt Fdbk R-R O/P ‚±6.3V/12.6V Automotive 5Pin TSOT-23 T/R
LT6205HS5#TRPBF
94 ₽
LT6205HS5#TRPBF
157 ₽
LT6205HS5#TRPBF
TradeElectronics
LT6205HS5#TRPBF
КорпусSOT-23
Код корпусаS5
Индекс корпуса05-08-1635
Количество каналов1
Частота единичного усиления GBW100 МГц
Av Min Stable1 V/V
Avol42 дБ
CMRR90 дБ
Cload1000 пФ
Demo BoardsDC417B
Design ToolsLTspice Model
Enoise 1/f Corner500 Hz
Enoise Density9 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Ibias18000 нА
Inoise4 пА/rtГц
Inoise 1/f Corner400 Hz
Ios0.6 мкА
Iout50 мА
Isupply4 мА
LF Enoise2 µVPP
Рабочий диапазон температурот -40 до 125 °C
Over-the-Topнет
PSRR75 дБ
Rail-to-RailIn to V-,Output
Rail-to-Rail Inнет
Rail-to-Rail Outда
SR600 В/мс
Shutdownнет
Single Supplyда
Ts (0.1%)25 нс
ТипVFB
VinCM High (from V+)2 В
Voh (from V+)0.08 В
Vol (from V-)0.08 В
Vos1.3 мВ
Vos TC10 мВ/C
Vs макс.12.6 В
Vs мин.3 В
LT6206 LT6206 LT6207 LT6207
Design Notes
  • Video Signal Distribution Using Low Supply Voltage Amplifiers &mdash DN327
    PDF, 93 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2003
  • Driving a Low Noise, Low Distortion 18-Bit, 1.6Msps ADC &mdash DN494
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 авг 2011
Статьи
  • Video Signal Distribution Using Low Supply-Voltage Amplifiers &mdash LT Journal
    PDF, 164 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2003
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Noise Amplifiers ( | Rail-to-Rail Amplifiers | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V)
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT6205HS5TRPBF, LT6205HS5 TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT6205HS5#TRPBF
Публикации по теме
