Datasheet Linear Technology LT6202IS5#TRMPBF — Даташит
Серия | LT6202 |
Модель | LT6202IS5#TRMPBF |
Одиночный 100-мегагерцовый, Rail-to-Rail вход и выход, сверхнизкий уровень шума 1,9 нВртГц, маломощные операционные усилители
Datasheet LT6202, LT6203, LT6204
PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 28
Quad 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output, Ultralow 1.9nV√Hz Noise, Low Power Op Amps
![]() 35 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LT6202IS5#TRMPBF Analog Devices | от 117 ₽ | ||
LT6202IS5#TRMPBF Analog Devices | от 147 ₽ | ||
LT6202IS5#TRMPBF Analog Devices | 192 ₽ | ||
LT6202IS5#TRMPBF Analog Devices | 289 ₽ |
Корпус | SOT-23 |
Код корпуса | S5 |
Индекс корпуса | 05-08-1635 |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 100 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 46 дБ |
CMRR | 85 дБ |
Cload | 1000 пФ |
Demo Boards | DC1813A-A,DC1813A-E,DC417B,DC1813A-F,DC1813A-G,DC1813A-H,DC1813A-B,DC1813A-C,DC1813A-D |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 500 Hz |
Enoise Density | 1.9 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 1300 нА |
Inoise | 0.75 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 190 Hz |
Ios | 0.15 мкА |
Iout | 40 мА |
Isupply | 2.8 мА |
LF Enoise | 0.8 µVPP |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 74 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 25 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 78 нс |
Тип | VFB |
Voh (from V+) | 0.04 В |
Vol (from V-) | 0.005 В |
Vos | 0.1 мВ |
Vos TC | 7.5 мВ/C |
Vs макс. | 12.6 В |
Vs мин. | 2.5 В |
Design Notes
- 100MHz Op Amp Features Low Noise Rail-to-Rail Performance While Consuming Only 2.5mA &mdash DN308PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 2 апр 2003Выписка из документа
- Upgrade Your Microcontroller ADC to True 12-Bit Performance &mdash DN463PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 6 мар 2009Выписка из документа
Статьи
- High Speed Low Noise Op Amp Family Challenges Power and Distortion Assumptions with Rail-to-Rail Inputs and Output &mdash LT JournalPDF, 181 Кб, Файл опубликован: 9 авг 2004Выписка из документа
Серия: LT6202 (13)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT6202IS5TRMPBF, LT6202IS5 TRMPBF
