Datasheet Linear Technology LT6200 — Даташит
Серия | LT6200 |
165 МГц, вход и выход Rail-to-Rail, 0,95 нВ / √Гц, низкий уровень шума, семейство операционных усилителей
DatasheetLT6200, LT6200-5 LT6200-10, LT6201
PDF, 548 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 26
165MHz, Rail-to-Rail Input and Output, 0.95nV/√Hz Low Noise, Op Amp Family
![]() 25 предложений от 21 поставщиков 165MHz, Rail-to-Rail Input and Output, 0.95nV/???Hz Low Noise, Op Amp Family | |||
LT6200CS6 Linear Technology | 55 ₽ | ||
LT6200CS8-5 Analog Devices | 87 ₽ | ||
LT6200-4 | по запросу | ||
LT6200CS6 | по запросу |
LT6200CS6#PBF | LT6200CS6#TRMPBF | LT6200CS6#TRPBF | LT6200CS8#PBF | LT6200CS8#TRPBF | LT6200IS6#PBF | LT6200IS6#TRMPBF | LT6200IS6#TRPBF | LT6200IS8#PBF | LT6200IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S6 | S6 | S6 | S8 | S8 | S6 | S6 | S6 | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT6200CS6#PBF | LT6200CS6#TRMPBF | LT6200CS6#TRPBF | LT6200CS8#PBF | LT6200CS8#TRPBF | LT6200IS6#PBF | LT6200IS6#TRMPBF | LT6200IS6#TRPBF | LT6200IS8#PBF | LT6200IS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
CMRR, дБ | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cload, пФ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Demo Boards | DC417B,DC2403A | DC417B,DC2403A | DC417B,DC2403A | DC417B,DC2403A | DC417B,DC2403A | DC417B,DC2403A | DC417B,DC2403A | DC417B,DC2403A | DC417B,DC2403A | DC417B,DC2403A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Enoise 1/f Corner, Hz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Ibias, нА | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Inoise, пА/rtГц | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Ios, мкА | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
Iout, мА | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Isupply, мА | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
LF Enoise, µVPP | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Rail-to-Rail | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both |
Rail-to-Rail In | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
SR, В/мс | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Ts (0.1%), нс | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
Voh (from V+), В | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Vol (from V-), В | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
Vos, мВ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Vos TC, мВ/C | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Vs макс., В | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Vs мин., В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
LT6200-10 LT6200-5 LT6201 LT6201
- Risk Assessment Advice for High Reliability Amplifiers &mdash AN141PDF, 299 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2013Выписка из документа
Статьи
- High Speed Low Noise Op Amp Family Challenges Power and Distortion Assumptions with Rail-to-Rail Inputs and Output &mdash LT JournalPDF, 181 Кб, Файл опубликован: 9 авг 2004Выписка из документа
Серия: LT6200 (10)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
