Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet ATMEGA32-16AI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 32K FLASH 2 Кб SRAM 1 Кб EE — Даташит
Atmel ATMEGA32-16AI
Наименование модели: ATMEGA32-16AI
15 предложений от 15 поставщиков
8- бит AVR RISC микроконтроллер (32K ISP Flash, 1K EEPROM, 2K SRAM, JTAG, 32x8 register, 2x8-bit/16-bit timer/counters, 4xPWM, 8-ch 10-bit ADC,...
ATMEGA32-16AI
81 ₽
ATMEGA32-16AI
Atmel
359 ₽
ATMEGA32-16AI$09430
Atmel
T-electron
ATmega32-16AI
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 32K FLASH 2 Кб SRAM 1 Кб EE
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power Atmel® AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions ­ Most Single-clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments ­ 32 Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory ­ 1024 Bytes EEPROM ­ 2 Kbyte Internal SRAM ­ Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 Compliant) Interface ­ Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard ­ Extensive On-chip Debug Support ­ Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface Peripheral Features ­ Two 8-bit Timer/Counters wi
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.05 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В
  • Длина: 10.1 мм
  • Интерфейс: 2-Wire, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 2 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 1024 B
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-44
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 10.1 мм
  • Ядро: ATmega
  • RoHS: нет
ATMEGA3216AI, ATMEGA32 16AI
На английском языке: Datasheet ATMEGA32-16AI - Atmel Microcontrollers (MCU) AVR 32K FLASH 2 Kb SRAM 1 Kb EE
