Datasheet Linear Technology LT6106 — Даташит
Серия | LT6106 |
Недорогой усилитель с датчиком тока на стороне высокого напряжения 36 В
Datasheet LT6106
PDF, 396 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 14
Low Cost 36V High Side Current Sense Amplifier
![]() 13 предложений от 10 поставщиков High Voltage, Bidirectional Current Sense Amplifier Low Power Shutdown | |||
LT6106CS5 Linear Technology | 66 ₽ | ||
LT6106CS5 Linear Technology | от 97 ₽ | ||
LT6106IS5 Analog Devices | по запросу |
LT6106CS5#PBF | LT6106CS5#TRMPBF | LT6106CS5#TRPBF | LT6106HS5#PBF | LT6106HS5#TRMPBF | LT6106HS5#TRPBF | LT6106IS5#TRMPBF | LT6106IS5#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 |
Индекс корпуса | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 |
Количество выводов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Parameters / Models | LT6106CS5#PBF | LT6106CS5#TRMPBF | LT6106CS5#TRPBF | LT6106HS5#PBF | LT6106HS5#TRMPBF | LT6106HS5#TRPBF | LT6106IS5#TRMPBF | LT6106IS5#TRPBF |
3dB Error Bandwidth, kHz | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Bidirectional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional |
CM Range | 2.7V to 36V (44V Max) | 2.7V to 36V (44V Max) | 2.7V to 36V (44V Max) | 2.7V to 36V (44V Max) | 2.7V to 36V (44V Max) | 2.7V to 36V (44V Max) | 2.7V to 36V (44V Max) | 2.7V to 36V (44V Max) |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Current Sense Topology | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side |
Demo Boards | DC1240A | DC1240A | DC1240A | DC1240A | DC1240A | DC1240A | DC1240A | DC1240A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Low Cost, Simple, Small Current Sense Amplifier | Low Cost, Simple, Small Current Sense Amplifier | Low Cost, Simple, Small Current Sense Amplifier | Low Cost, Simple, Small Current Sense Amplifier | Low Cost, Simple, Small Current Sense Amplifier | Low Cost, Simple, Small Current Sense Amplifier | Low Cost, Simple, Small Current Sense Amplifier | Low Cost, Simple, Small Current Sense Amplifier |
GBW, МГц | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Gain, V/V | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin | Programmable Rout/Rin |
Input Step Response | 3.5us | 3.5us | 3.5us | 3.5us | 3.5us | 3.5us | 3.5us | 3.5us |
Iout, мА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | .060 | .060 | .060 | .060 | .060 | .060 | .060 | .060 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
PSRR, дБ | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Тип | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA | CSA |
Vos, мВ | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Vos TC, мВ/C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vs макс., В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vs мин., В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vsense Max, мВ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Current Sense Circuit Collection &mdash AN105PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 6 дек 2005
Sensing and/or controlling current flow is a fundamental requirement in many electronics systems, and the techniques to do so are as diverse as the applications themselves. This Application Note compiles solutions to current sensing problems and organizes the solutions by general application type. These circuits have been culled from a variety of Linear Technology documents.Выписка из документа
Статьи
- Versatile Current Sense Amplifiers Offer Rail-to-Rail Input, 150°C Operating Temperature &mdash LT JournalPDF, 329 Кб, Файл опубликован: 19 мар 2008Выписка из документа
Серия: LT6106 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Current Sense Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
