Клеммные колодки Keen Side
Datasheet AT91SAM7S256-AU-001 - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 256 Кб Flash 64 Кб SRAM 55 МГц 4 ШИМ — Даташит
Atmel AT91SAM7S256-AU-001
Наименование модели: AT91SAM7S256-AU-001
18 предложений от 17 поставщиков
RISC Microcontroller, 32Bit, FLASH, ARM7 CPU, 55MHz, CMOS, PQFP64, GREEN, MS-026, LQFP-64
LIXINC Electronics
AT91SAM7S256-AU-001
от 14 ₽
ЗУМ-СМД
AT91SAM7S256-AU-001
Atmel
334 ₽
HXD Co.
AT91SAM7S256-AU-001
5 420 ₽
AT91SAM7S256-AU-001
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 256 Кб Flash 64 Кб SRAM 55 МГц 4 ШИМ
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Incorporates the ARM7TDMI® ARM® Thumb® Processor
­ High-performance 32-bit RISC Architecture ­ High-density 16-bit Instruction Set ­ Leader in MIPS/Watt ­ Embedded*ICETM In-circuit Emulation, Debug Communication Channel Support Internal High-speed Flash ­ 256 kbytes, organized in 1024 Pages of 256 Bytes (AT91SAM7S256) ­ 128 kbytes, organized in 512 Pages of 256 Bytes (AT91SAM7S128) ­ 64 kbytes, organized in 512 Pages of 128 Bytes (AT91SAM7S64) ­ 32 kbytes, organized in 256 Pages of 128 Bytes (AT91SAM7S321/32) ­ Single Cycle Access at Up to 30 MHz in Worst Case Conditions ­ Prefetch Buffer Optimizing Thumb Instruction Execution at Maximum Speed ­ Page Programming Time: 6 ms, Including Page Auto-erase, Full Erase Time: 15 ms ­ 10,000 Write Cycles, 10-year Data Retention Capability, Sector Lock Capabilities, Flash Security Bit ­ Fast Flash Programming Interface for High Volume Production Internal High-speed SRAM, Single-cycle Access at Maximum Speed ­ 64 kbytes (AT91SAM7S256) ­
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.4 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.65 В, 3 В ...
    1.95 В, 3.6 В
  • Длина: 10 мм
  • Интерфейс: I2C, I2S, SPI, SSC, TWI, UART, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 10 бит
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 3.3 В
  • Размер ОЗУ: 64 Кб
  • Размер памяти программ: 256 Кб
  • Серия процессора: AT91SAMx
  • Тактовая частота максимальная: 55 МГц
  • Тип корпуса: LQFP-64
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 10 мм
  • Ядро: ARM7TDMI
  • RoHS: да
AT91SAM7S256AU001, AT91SAM7S256 AU 001
На английском языке: Datasheet AT91SAM7S256-AU-001 - Atmel Microcontrollers (MCU) 256 Kb Flash 64 Kb SRAM 55 MHz 4 PWM
