Datasheet AT91SAM7S128-AU-001 - Atmel Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) LQFP IND TEMP — Даташит
Наименование модели: AT91SAM7S128-AU-001
Купить AT91SAM7S128-AU-001 на РадиоЛоцман.Цены — от 539 до 4 829 ₽ 20 предложений от 14 поставщиков MCU 32Bit SAM7S ARM7TDMI RISC 128KB Flash 1.8V/3.3V 64Pin LQFP | |||
AT91SAM7S128-AU-001 Atmel | 539 ₽ | ||
AT91SAM7S128-AU-001 Atmel | 573 ₽ | ||
AT91SAM7S128-AU-001 | 950 ₽ | ||
AT91SAM7S128-AU-001 | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) LQFP IND TEMP
Features
· Incorporates the ARM7TDMI® ARM® Thumb® Processor
High-performance 32-bit RISC Architecture High-density 16-bit Instruction Set Leader in MIPS/Watt Embedded*ICETM In-circuit Emulation, Debug Communication Channel Support Internal High-speed Flash 256 kbytes, organized in 1024 Pages of 256 Bytes (AT91SAM7S256) 128 kbytes, organized in 512 Pages of 256 Bytes (AT91SAM7S128) 64 kbytes, organized in 512 Pages of 128 Bytes (AT91SAM7S64) 32 kbytes, organized in 256 Pages of 128 Bytes (AT91SAM7S321/32) Single Cycle Access at Up to 30 MHz in Worst Case Conditions Prefetch Buffer Optimizing Thumb Instruction Execution at Maximum Speed Page Programming Time: 6 ms, Including Page Auto-erase, Full Erase Time: 15 ms 10,000 Write Cycles, 10-year Data Retention Capability, Sector Lock Capabilities, Flash Security Bit Fast Flash Programming Interface for High Volume Production Internal High-speed SRAM, Single-cycle Access at Maximum Speed 64 kbytes (AT91SAM7S256)
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.4 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.65 В, 3 В ...
1.95 В, 3.6 В
- Длина: 10 мм
- Интерфейс: I2C, I2S, SPI, SSC, TWI, UART, USB
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 10 бит
- Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 3.3 В
- Размер ОЗУ: 32 Кб
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Серия процессора: AT91SAMx
- Тактовая частота максимальная: 55 МГц
- Тип корпуса: LQFP
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 10 мм
- Ядро: ARM7TDMI
- RoHS: да
AT91SAM7S128AU001, AT91SAM7S128 AU 001
