Datasheet Linear Technology LT5514EFE#PBF — Даташит
Серия | LT5514 |
Модель | LT5514EFE#PBF |
Усилитель ПЧ/АЦП со сверхнизкими искажениями и цифровым управлением коэффициентом усиления
Datasheet LT5514
PDF, 287 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Ultralow Distortion IF Amplifier/ADC Driver with Digitally Controlled Gain
![]() 21 предложений от 19 поставщиков Ultralow Distortion IF Amplifier/ADC Driver with Digitally Controlled Gain | |||
LT5514EFE Analog Devices | 2 153 ₽ | ||
LT5514EFE Linear Technology | по запросу | ||
LT5514EFE#PBF Linear Technology | по запросу | ||
LT5514EFE#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | TSSOP-20 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (CB) |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 850 МГц |
Demo Boards | DC550A |
Экспортный контроль | нет |
Isupply | 148 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Over-the-Top | нет |
Rail-to-Rail | In to V- |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
Shutdown | да |
Single Supply | да |
Тип | DIFF |
Vs макс. | 5.25 В |
Vs мин. | 4.75 В |
- Accurate Measurement of LT5514 Third Order Intermodulation Products &mdash AN97PDF, 96 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2005
Accurate measurement of the third order intercept point for low distortion IC products such as the LT5514 requires certain precautions to be observed in the test setup and testing procedure. The LT5514 linearity performance is high enough to push the test equipment and test set-up to their limits. A method for accurate measurement of third order intermodulation products, IM3, with standard test equipment is outlined below.Выписка из документа
Серия: LT5514 (2)
- LT5514EFE#PBF LT5514EFE#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz)
- RF & Wireless > Variable Gain Amplifiers > Digital Control VGAs
LT5514EFEPBF, LT5514EFE PBF
