Datasheet Linear Technology LT2178IS8#PBF — Даташит
Серия | LT2178 |
Модель | LT2178IS8#PBF |
Прецизионные операционные усилители с однополярным питанием, макс. 17 мкА, двойные и четырехъядерные
Datasheet LT2178, LT2179
PDF, 215 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
17µA Max, Dual and Quad, Single Supply, Precision Op Amps
![]() 30 предложений от 19 поставщиков , 17µA Max, Dual and Quad, Single Supply, Precision Op Amps | |||
LT2178IS8#PBF Analog Devices | 157 ₽ | ||
LT2178IS8 Linear Technology | 293 ₽ | ||
LT2178IS8 Linear Technology | по запросу | ||
LT2178IS8#TR Linear Technology | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 0.06 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 57 дБ |
CMRR | 103 дБ |
Cload | 200 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 0.5 Hz |
Enoise Density | 49 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 3 нА |
Inoise | 0.01 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 8 Hz |
Ios | 0.00005 мкА |
Iout | 5 мА |
Isupply | 0.013 мА |
LF Enoise | 0.9 µVPP |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 104 дБ |
Rail-to-Rail | In to V- |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 0.025 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 1.1 В |
VinCM Low (from V-) | -0.3 В |
Voh (from V+) | 0.6 В |
Vol (from V-) | 0.0065 В |
Vos | 0.03 мВ |
Vos TC | 0.4 мВ/C |
Vs макс. | 44 В |
Vs мин. | 2.2 В |
Серия: LT2178 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT2178IS8PBF, LT2178IS8 PBF
