Datasheet AT89LV51-12PI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 80C31 w/4k — Даташит
Atmel AT89LV51-12PI
Наименование модели: AT89LV51-12PI
11 предложений от 8 поставщиков
8-Bit Microcontroller with 4K Bytes Flash
LIXINC Electronics
AT89LV51-12PI
Atmel
от 119 ₽
T-electron
AT89LV51-12PI
Atmel
ЗУМ-СМД
AT89LV51-12PI
Atmel
AT89LV51-12PI
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 80C31 w/4k
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Compatible with MCS-51TM Products · 4K Bytes of Reprogrammable Flash Memory · · · · · · · · ·
­ Endurance: 1,000 Write/Erase Cycles 2.7V to 6V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 12 MHz Three-Level Program Memory Lock 128 x 8-Bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Two 16-Bit Timer/Counters Six Interrupt Sources Programmable Serial Channel Low Power Idle and Power Down Modes
Description
The AT89LV51 is a low-voltage, high-performance CMOS 8-bit microcomputer with 4K bytes of Flash Programmable and Erasable Read Only Memory.
The device is manufactured using Atmel's high density nonvolatile memory technology and is compatible with the industry standard MCS-51TM instruction set and pinout. The on-chip Flash allows the program memory to be reprogrammed in-system or by a conventional nonvolatile memory programmer. By combining a versatile 8-bit CPU with Flash on a monolithic chip, the Atmel AT89LV51 is a powerful microcomputer which provides a highly flexible and
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 3.94 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 6 В
  • Длина: 52.6 мм
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 2 x 16 бит
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 6 В
  • Размер ОЗУ: 128 B
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 12 МГц
  • Тип корпуса: PDIP-40
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 14.4 мм
  • Ядро: 89LV
  • RoHS: нет
AT89LV5112PI, AT89LV51 12PI
На английском языке: Datasheet AT89LV51-12PI - Atmel Microcontrollers (MCU) 80C31 w/4k
