Datasheet Linear Technology LT1882 — Даташит
Серия | LT1882 |
Четырехфазный рельсовый выход, прецизионные операционные усилители Picoamp
Datasheet LT1881, LT1882
PDF, 310 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 18
Dual and Quad Rail-to-Rail Output, Picoamp Input Precision Op Amps
![]() 43 предложений от 25 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LT1882CS#TRPBF Analog Devices | 210 ₽ | ||
LT1882CS#PBF Analog Devices | 243 ₽ | ||
LT1882CS#TRPBF Analog Devices | 681 ₽ | ||
LT1882MPS#PBF Linear Technology | 1 915 ₽ |
LT1882CS#PBF | LT1882CS#TRPBF | LT1882HS#PBF | LT1882HS#TRPBF | LT1882IS#PBF | LT1882IS#TRPBF | LT1882MPS#PBF | LT1882MPS#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S | S | S | S | S | S | S | S |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) |
Количество выводов | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Parameters / Models | LT1882CS#PBF | LT1882CS#TRPBF | LT1882HS#PBF | LT1882HS#TRPBF | LT1882IS#PBF | LT1882IS#TRPBF | LT1882MPS#PBF | LT1882MPS#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
CMRR, дБ | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cload, пФ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ibias, нА | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Inoise, пА/rtГц | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ios, мкА | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 |
Iout, мА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Isupply, мА | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
LF Enoise, µVPP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Rail-to-Rail | Output | Output | Output | Output | Output | Output | Output | Output |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да | да | да |
SR, В/мс | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VinCM Low (from V-), В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Voh (from V+), В | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
Vol (from V-), В | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Vos, мВ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Vos TC, мВ/C | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Vs макс., В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vs мин., В | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- New Rail-to-Rail Output Op Amps Bring Precision Performance to Low Voltage Systems &mdash LT JournalPDF, 370 Кб, Файл опубликован: 1 май 2000Выписка из документа
Серия: LT1882 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
