Реклама
Реклама. ООО «ЭЛТЕХ Компонент»
ИНН 7810540857
Datasheet Linear Technology LT1819 — Даташит
СерияLT1819
400MHz, 2500V/Ојs, 9mA Dual Operational Amplifiers
Datasheet LT1818, LT1819
PDF, 1.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 18
400MHz, 2500V/μs, 9mA Single Operational Amplifiers
30 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, 400MHz, 2500V/µs, 9mA Single/Dual Operational Amplifiers
LT1819CS8
99 ₽
LT1819CS8
127 ₽
Контест
LT1819CS8
LT1819CS8
LT1819CMS8#PBFLT1819CMS8#TRPBFLT1819CS8#PBFLT1819CS8#TRPBFLT1819IMS8#PBFLT1819IMS8#TRPBFLT1819IS8#PBFLT1819IS8#TRPBF
N12345678
КорпусMS-8
Габаритный чертеж корпуса
MS-8
SO-8
SO-8
MS-8
MS-8
SO-8
SO-8
Код корпусаMS8MS8S8S8MS8MS8S8S8
Индекс корпуса05-08-166005-08-166005-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-166005-08-166005-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)
Количество выводов88888888
Parameters / ModelsLT1819CMS8#PBFLT1819CMS8#TRPBFLT1819CS8#PBFLT1819CS8#TRPBFLT1819IMS8#PBFLT1819IMS8#TRPBFLT1819IS8#PBFLT1819IS8#TRPBF
Av Min Stable, V/V11111111
Avol, дБ88888888
CMRR, дБ8585858585858585
Количество каналов22222222
Cload, пФ2020202020202020
Design ToolsLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice Model
Enoise 1/f Corner, Hz110110110110110110110110
Enoise Density, нВ/rtГц66666666
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнет
GBW, МГц400400400400400400400400
Ibias, нА20002000200020002000200020002000
Inoise, пА/rtГц1.21.21.21.21.21.21.21.2
Inoise 1/f Corner, Hz140140140140140140140140
Ios, мкА0.060.060.060.060.060.060.060.06
Iout, мА7070707070707070
Isupply, мА99999999
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Over-the-Topнетнетнетнетнетнетнетнет
PSRR, дБ9797979797979797
Rail-to-Rail Inнетнетнетнетнетнетнетнет
Rail-to-Rail Outнетнетнетнетнетнетнетнет
SR, В/мс25002500250025002500250025002500
Shutdownнетнетнетнетнетнетнетнет
Single Supplyнетнетнетнетнетнетнетнет
Ts (0.1%), нс1010101010101010
ТипVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFB
VinCM High (from V+), В0.80.80.80.80.80.80.80.8
VinCM Low (from V-), В0.80.80.80.80.80.80.80.8
Voh (from V+), В0.90.90.90.90.90.90.90.9
Vol (from V-), В0.90.90.90.90.90.90.90.9
Vos, мВ0.20.20.20.20.20.20.20.2
Vos TC, мВ/C1010101010101010
Vs макс., В12.612.612.612.612.612.612.612.6
Vs мин., В3.53.53.53.53.53.53.53.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
LT1818 LT1818
Design Notes
  • High Frequency Active Antialiasing Filters &mdash DN313
    PDF, 161 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2003
Статьи
  • 2500V/µs Slew Rate Op Amps Process Large Signals with Low Distortion at High Frequencies &mdash LT Journal
    PDF, 388 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2002
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1819
Реклама
Реклама. ООО «ТМ Электроникс»
ИНН 7806544094
Публикации по теме
