Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet AT89C51-24PI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) RO 556-AT89S51-24PI — Даташит
Atmel AT89C51-24PI
Наименование модели: AT89C51-24PI
32 предложений от 24 поставщиков
8 - битный микроконтроллер на процессоре AT89 x, с ядром 8051, 4K Flash, 4.0 ... 6.0В, 24МГц, 128 байт RAM, Serial...
LIXINC Electronics
AT89C51-24PI
от 29 ₽
AT89C51-24PI
82 ₽
PL-1
AT89C51-24PI
от 149 ₽
Akcel
AT89C51-24PI
LED-драйверы MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки – оптимальное решение при низкой стоимости
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) RO 556-AT89S51-24PI
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Compatible with MCS-51TM Products · 4K Bytes of In-System Reprogrammable Flash Memory · · · · · · · ·
­ Endurance: 1,000 Write/Erase Cycles Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz Three-level Program Memory Lock 128 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Two 16-bit Timer/Counters Six Interrupt Sources Programmable Serial Channel Low-power Idle and Power-down Modes
Description
The AT89C51 is a low-power, high-performance CMOS 8-bit microcomputer with 4K bytes of Flash programmable and erasable read only memory (PEROM).
The device is manufactured using Atmel's high-density nonvolatile memory technology and is compatible with the industry-standard MCS-51 instruction set and pinout. The on-chip Flash allows the program memory to be reprogrammed in-system or by a conventional nonvolatile memory programmer. By combining a versatile 8-bit CPU with Flash on a monolithic chip, the Atmel AT89C51 is a powerful microcomputer which provides a highly-flexible and cost-effective so
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 4.83 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4 В ... 6 В
  • Длина: 52.58 мм
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 0 В ... 6.6 В
  • Размер ОЗУ: 128 B
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 24 МГц
  • Тип корпуса: PDIP-40
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 13.97 мм
  • Ядро: AT89
  • RoHS: нет
AT89C5124PI, AT89C51 24PI
На английском языке: Datasheet AT89C51-24PI - Atmel Microcontrollers (MCU) RO 556-AT89S51-24PI
