Datasheet Linear Technology LT1813DDD#PBF — Даташит
Серия | LT1813 |
Модель | LT1813DDD#PBF |
Двойной операционный усилитель 3 мА, 100 МГц, 750 В / мкс
Datasheet LT1813, LT1814
PDF, 251 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Dual 3mA, 100MHz, 750V/µs Operational Amplifier
![]() 16 предложений от 15 поставщиков , Dual 3mA, 100MHz, 750V/µs Operational Amplifier | |||
LT1813DDD#PBF Analog Devices | 62 ₽ | ||
LT1813DDD#PBF Analog Devices | 78 ₽ | ||
LT1813DDD TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LT1813DDD Analog Devices | по запросу |
Корпус | 3x3 DFN-8 |
Код корпуса | DD |
Индекс корпуса | 05-08-1698 |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 100 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 10 дБ |
CMRR | 85 дБ |
Cload | 100 пФ |
Demo Boards | DC596A |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 150 Hz |
Enoise Density | 8 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 900 нА |
Inoise | 1 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 200 Hz |
Ios | 0.05 мкА |
Iout | 60 мА |
Isupply | 3 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 97 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 750 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 30 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 0.8 В |
VinCM Low (from V-) | 0.8 В |
Voh (from V+) | 1 В |
Vol (from V-) | 1 В |
Vos | 0.5 мВ |
Vos TC | 10 мВ/C |
Vs макс. | 12.6 В |
Vs мин. | 2.5 В |
- 30 Nanosecond Settling Time Measurement for a Precision Wideband Amplifier &mdash AN79PDF, 624 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
AN79 modifies methods presented in AN74, permitting verification of 30 nanosecond amplifier settling times to 0.1% resolution. The sampling-based technique used is detailed and results presented. Appendices cover oscilloscope overdrive issues, construction of a subnanosecond rise time pulse generator, amplifier compensation, circuit construction and calibration procedures.Выписка из документа
Статьи
- Four New Amplifiers Serve Many Applications &mdash LT JournalPDF, 100 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1999Выписка из документа
Серия: LT1813 (14)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
LT1813DDDPBF, LT1813DDD PBF
