Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet AT89C4051-12PI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 4K FLASH 2.7 TO 5.5 В 12 МГц IND TEMP — Даташит
Atmel AT89C4051-12PI
Наименование модели: AT89C4051-12PI
9 предложений от 8 поставщиков
8-битные микроконтроллеры 4K FLASH 2.7 TO 5.5V 12MHZ IND TEMP
LIXINC Electronics
AT89C4051-12PI
от 20 ₽
LifeElectronics
AT89C4051-12PI
Atmel
AT89C4051-12PI
T-electron
AT89C4051-12PI
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 4K FLASH 2.7 TO 5.5 В 12 МГц IND TEMP
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Compatible with MCS®51 Products · 4K Bytes of Reprogrammable Flash Memory · · · · · · · · · · · · · ·
­ Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 2.7V to 6V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz Two-level Program Memory Lock 128 x 8-bit Internal RAM 15 Programmable I/O Lines Two 16-bit Timer/Counters Six Interrupt Sources Programmable Serial UART Channel Direct LED Drive Outputs On-chip Analog Comparator Low-power Idle and Power-down Modes Brown-out Detection Power-On Reset (POR) Green (Pb/Halide-free/RoHS Compliant) Packaging
8-bit Microcontroller with 4K Bytes Flash AT89C4051
1.
Description
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 5.33 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 6 В
  • Длина: 26.92 мм
  • Интерфейс: UART
  • Количество линий ввода/вывода: 15
  • Количество таймеров: 2 x 16 бит
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 6 В
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 128 B
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 24 МГц
  • Тип корпуса: PDIP-20
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7.11 мм
  • Ядро: 89C
  • RoHS: нет RoHS Version Available
AT89C405112PI, AT89C4051 12PI
На английском языке: Datasheet AT89C4051-12PI - Atmel Microcontrollers (MCU) 4K FLASH 2.7 TO 5.5 V 12 MHz IND TEMP
