Datasheet Linear Technology LT1807 — Даташит
Серия | LT1807 |
325 МГц, двойной, вход и выход Rail-to-Rail, малошумящие прецизионные операционные усилители с низким уровнем искажений
Datasheet LT1806, LT1807
PDF, 346 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 28
325MHz, Single, Rail-to-Rail Input and Output, Low Distortion, Low Noise Precision Op Amps
![]() 28 предложений от 22 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, Op Amp Dual GP R-R I/O ±6.3V/12.6V Automotive 8Pin SOIC N | |||
LT1807IS8 Linear Technology | 243 ₽ | ||
LT1807CS8 Analog Devices | 245 ₽ | ||
LT1807CS8 Linear Technology | по запросу | ||
LT1807IMS8 Linear Technology | по запросу |
LT1807CMS8#PBF | LT1807CMS8#TRPBF | LT1807CS8#PBF | LT1807CS8#TRPBF | LT1807IMS8#PBF | LT1807IMS8#TRPBF | LT1807IS8#PBF | LT1807IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MS8 | MS8 | S8 | S8 | MS8 | MS8 | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1807CMS8#PBF | LT1807CMS8#TRPBF | LT1807CS8#PBF | LT1807CS8#TRPBF | LT1807IMS8#PBF | LT1807IMS8#TRPBF | LT1807IS8#PBF | LT1807IS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
CMRR, дБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cload, пФ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Demo Boards | DC1501A-B,DC1501A-C | DC1501A-B,DC1501A-C | DC1501A-B,DC1501A-C | DC1501A-B,DC1501A-C | DC1501A-B,DC1501A-C | DC1501A-B,DC1501A-C | DC1501A-B,DC1501A-C | DC1501A-B,DC1501A-C |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
Ibias, нА | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Inoise, пА/rtГц | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Ios, мкА | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Iout, мА | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Isupply, мА | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
LF Enoise, µVPP | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Rail-to-Rail | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both |
Rail-to-Rail In | да | да | да | да | да | да | да | да |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да | да | да | да | да |
SR, В/мс | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да | да | да | да | да | да |
Ts (0.1%), нс | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
Voh (from V+), В | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Vol (from V-), В | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
Vos, мВ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Vos TC, мВ/C | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vs макс., В | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Vs мин., В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Precision LVDT Signal Conditioning Using Direct RMS to DC Conversion &mdash DN362PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 23 мар 2005Выписка из документа
Статьи
- LTC1668 DAC and LT1807 Op Amp Achieve 90ns Settling to 16 Bits and 83dB SFDR in a Small Footprint &mdash LT JournalPDF, 169 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2001Выписка из документа
Серия: LT1807 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
