Datasheet Linear Technology LT1802 — Даташит
Серия | LT1802 |
Четырехканальные прецизионные операционные усилители малой мощности с входом и выходом между шиной питания и выходом с частотой 80 МГц, 25 В / мкс
Datasheet LT1801, LT1802
PDF, 354 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Quad 80MHz, 25V/µs Low Power Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amps
![]() 44 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LT1802CS#PBF Analog Devices | от 154 ₽ | ||
LT1802CS#PBF Analog Devices | 169 ₽ | ||
LT1802CS#PBF Analog Devices | от 513 ₽ | ||
LT1802CS8 | по запросу |
LT1802CS#PBF | LT1802CS#TRPBF | LT1802IS#PBF | LT1802IS#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S | S | S | S |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) |
Количество выводов | 14 | 14 | 14 | 14 |
Parameters / Models | LT1802CS#PBF | LT1802CS#TRPBF | LT1802IS#PBF | LT1802IS#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 39 | 39 | 39 | 39 |
CMRR, дБ | 105 | 105 | 105 | 105 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cload, пФ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 25 | 25 | 25 | 25 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 80 | 80 | 80 | 80 |
Ibias, нА | 25 | 25 | 25 | 25 |
Inoise, пА/rtГц | 1 | 1 | 1 | 1 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ios, мкА | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Iout, мА | 45 | 45 | 45 | 45 |
Isupply, мА | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
LF Enoise, µVPP | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 97 | 97 | 97 | 97 |
Rail-to-Rail | Both | Both | Both | Both |
Rail-to-Rail In | да | да | да | да |
Rail-to-Rail Out | да | да | да | да |
SR, В/мс | 25 | 25 | 25 | 25 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | да | да | да | да |
Ts (0.1%), нс | 250 | 250 | 250 | 250 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB |
Voh (from V+), В | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
Vol (from V-), В | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
Vos, мВ | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
Vos TC, мВ/C | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vs макс., В | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Vs мин., В | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Fast and Accurate 80MHz Amplifier Draws Only 2mA &mdash DN286PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 3 май 2002Выписка из документа
Серия: LT1802 (4)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers ( | Rail-to-Rail Amplifiers
