Datasheet Linear Technology LT1800CS5#PBF — Даташит
Серия | LT1800 |
Модель | LT1800CS5#PBF |
Прецизионный операционный усилитель малой мощности с входом и выходом между фазами шины, 80 МГц, 25 В / мкс
Datasheet LT1800
PDF, 285 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 18
80MHz, 25V/µs Low Power Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amp
![]() 48 предложений от 25 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LT1800CS5#TRPBF Analog Devices | от 59 ₽ | ||
LT1800CS5#TRM Analog Devices | 68 ₽ | ||
LT1800CS5#TRPBF Linear Technology | 154 ₽ | ||
LT1800CS5#TRMPBF Linear Technology | 177 ₽ |
Корпус | SOT-23 |
Код корпуса | S5 |
Индекс корпуса | 05-08-1635 |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 80 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 39 дБ |
CMRR | 105 дБ |
Cload | 1000 пФ |
Demo Boards | DC417B |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 30 Hz |
Enoise Density | 8.5 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 25 нА |
Inoise | 1 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 20 Hz |
Ios | 0.025 мкА |
Iout | 45 мА |
Isupply | 1.6 мА |
LF Enoise | 1.4 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 97 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 25 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 250 нс |
Тип | VFB |
Voh (from V+) | 0.016 В |
Vol (from V-) | 0.012 В |
Vos | 0.075 мВ |
Vos TC | 1.5 мВ/C |
Vs макс. | 12.6 В |
Vs мин. | 2.3 В |
Design Notes
- Fast and Accurate 80MHz Amplifier Draws Only 2mA &mdash DN286PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 3 май 2002Выписка из документа
Статьи
- Accurate and Fast 80MHz Amplifier Draws only 2mA &mdash LT JournalPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2001Выписка из документа
Серия: LT1800 (10)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers ( | Rail-to-Rail Amplifiers
LT1800CS5PBF, LT1800CS5 PBF
