Datasheet Linear Technology LT1797CS5#TRPBF — Даташит
Серия | LT1797 |
Модель | LT1797CS5#TRPBF |
Операционный усилитель с входом и выходом Rail-to-Rail, 10 МГц в SOT-23
Datasheet LT1797
PDF, 778 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 14
10MHz, Rail-to-Rail Input and Output Op Amp in SOT-23
![]() 17 предложений от 14 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP BUFFER 11MHz TSOT23-5 | |||
LT1797CS5#TRPBF Analog Devices | от 38 ₽ | ||
LT1797CS5#TRPBF Analog Devices | 78 ₽ | ||
LT1797CS5#TRPBF Analog Devices | 123 ₽ | ||
LT1797CS5 TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | SOT-23 |
Код корпуса | S5 |
Индекс корпуса | 05-08-1635 |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 10 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 60 дБ |
CMRR | 96 дБ |
Cload | 10000 пФ |
Demo Boards | DC417B |
Design Tools | LTspice File |
Enoise 1/f Corner | 60 Hz |
Enoise Density | 20 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 150 нА |
Inoise | 0.15 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 100 Hz |
Iout | 45 мА |
Isupply | 1.1 мА |
LF Enoise | 1.5 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 90 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 2.25 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 1600 нс |
Тип | VFB |
Voh (from V+) | 0.05 В |
Vol (from V-) | 0.008 В |
Vos | 1 мВ |
Vos TC | 5 мВ/C |
Vs макс. | 12.6 В |
Vs мин. | 2.1 В |
Статьи
- SOT-23 10MHz Rail-to-Rail Op Amp Saves Board Space and Power &mdash LT JournalPDF, 314 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2000Выписка из документа
Серия: LT1797 (6)
- LT1797CS5#PBF LT1797CS5#TRMPBF LT1797CS5#TRPBF LT1797IS5#PBF LT1797IS5#TRMPBF LT1797IS5#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General Purpose Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT1797CS5TRPBF, LT1797CS5 TRPBF
