Datasheet Linear Technology LT1784CS5#TRPBF — Даташит
Серия | LT1784 |
Модель | LT1784CS5#TRPBF |
2,5 МГц, сверхнизкое энергопотребление, операционный усилитель на входе и выходе от шины к шине в SOT-23
Datasheet LT1784
PDF, 204 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
2.5MHz, Over-The-Top Low Power, Rail-to-Rail Input and Output Op Amp in SOT-23
![]() 18 предложений от 14 поставщиков , 2.5MHz, Over-The-Top Low Power, Rail-to-Rail Input and Output Op Amp in SOT-23 | |||
LT1784CS5#TRPBF Linear Technology | 90 ₽ | ||
LT1784CS5#TRPBF Linear Technology | 96 ₽ | ||
LT1784CS5#TRPBF Analog Devices | 249 ₽ | ||
LT1784CS5#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | SOT-23 |
Код корпуса | S5 |
Индекс корпуса | 05-08-1635 |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 2.5 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 60 дБ |
CMRR | 95 дБ |
Cload | 1000 пФ |
Demo Boards | DC417B |
Design Tools | LTspice File |
Enoise 1/f Corner | 9 Hz |
Enoise Density | 25 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 250 нА |
Inoise | 0.3 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 85 Hz |
Ios | 0.025 мкА |
Iout | 40 мА |
Isupply | 0.5 мА |
LF Enoise | 1.5 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | да |
PSRR | 100 дБ |
Rail-to-Rail | Both |
Rail-to-Rail In | да |
Rail-to-Rail Out | да |
SR | 2.1 В/мс |
Shutdown | да |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 3700 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | -18 В |
Voh (from V+) | 0.07 В |
Vol (from V-) | 0.004 В |
Vos | 1.5 мВ |
Vos TC | 5 мВ/C |
Vs макс. | 18 В |
Vs мин. | 2 В |
Серия: LT1784 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT1784CS5TRPBF, LT1784CS5 TRPBF
